Changement de vitrage
- philgood
- philgood
salut basduk
pour remonter ton pare brise voila la méthode (il vaut mieux faire ça à 2)
mettre le joint tout autour de la vitre
passer une cordelette de 3à 4mm (genre corde à rideau) dans la lèvre du joint en la faisant croiser de 10 cm en partie basse vers un des angles .
présenter la vitre par l'extérieur la ficelle pend à l'intérieur du véhicule .
cadre la vitre
le gars qui est à l'extérieur appui sur la vitre pendant que celui dqui est à l'intérieur tire sur un coté de la ficelle de façon à ce que la levre du joint se mette bien en place .
en final tu peux donner des coup de maillet en caoutchouc pour bien positionner le joint (depuis l'extérieur).
pour les vitres arriere fixe c'est la même méthode .
si c'est pas clair je peux vous mettre un PDF d'explication .
pour les coups de maillet pas de panique vous ne risquez rien , j'ai déja vu des gars remonter des vitres de Bus à grand coup de maillet ; impressionnant!!
cadre la vitre
- Ecole/Professions : ENSAM
http://www.old-droppers.com/viewtopic.php?t=28094 http://www.old-droppers.com/viewtopic.php?t=28094
toute la procédure expliquée et illustrée
question bête :
j'essaie de changer mes fenêtres arrière mais uniquement les petites coulissantes. Je ne veux pas tout démonter pour cela et j'aimerai savoir si qqun à une méthode qui marche bien car elles veulent pas sortir ces saletés! Et puis je veux pas forcer non plus comme une brute et tout casser.
tu parles des fenetres de portes AR ?spub a écrit : question bête :
si c'est bien le cas, tu est obligé de sortir toute la fenetre
alors pour les portes avant et AR, pour retirer l'ensemble de la vitre il y'a 2 possibilité
-soit elle sont visées : dasn ce cas la il faut que tu trouves et devisses les vises qui sont caché dans le creux du joint, tout autour
- soit elle sont clipser, dans ce cas, c'est plus simple, tu souleves la levre du joint tout autour et tu enleves les clips
et apres tout cas dans les 2 cas tu pousses l'ensemble vers l'extrerieur et ca viens tout seul
fait attention de pas les laisser tomber :'(
- philgood
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
