Changement de vitrage
philgood
Message par philgood »
sa
philgood
salut basduk
pour remonter ton pare brise voila la méthode (il vaut mieux faire ça à 2)
mettre le joint tout autour de la vitre
passer une cordelette de 3à 4mm (genre corde à rideau) dans la lèvre du joint en la faisant croiser de 10 cm en partie basse vers un des angles .
présenter la vitre par l'extérieur la ficelle pend à l'intérieur du véhicule .
cadre la vitre
le gars qui est à l'extérieur appui sur la vitre pendant que celui dqui est à l'intérieur tire sur un coté de la ficelle de façon à ce que la levre du joint se mette bien en place .
en final tu peux donner des coup de maillet en caoutchouc pour bien positionner le joint (depuis l'extérieur).
pour les vitres arriere fixe c'est la même méthode .
si c'est pas clair je peux vous mettre un PDF d'explication .
pour les coups de maillet pas de panique vous ne risquez rien , j'ai déja vu des gars remonter des vitres de Bus à grand coup de maillet ; impressionnant!!
basduk
Message par basduk »
Merci Philgood!
Cependant, je ne comprends pas bien le
"passer une cordelette de 3à 4mm (genre corde à rideau) dans la lèvre du joint en la faisant croiser de 10 cm en partie basse vers un des angles . :blink:
Si tu as un doc PDF, je le prends avec plaisir!
Encore merci en tout cas!
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Luc
α
basduk
Joliii!
Je crois qu'avec le doc de Philgood et le lien (excellent!) de Lukebr, ça va aller! :D
Merci à tous!
triion
Message par triion »
Sinon, je peux toujours venir vous aider, on n'est pas loin de chez Arnaud !!
Antoine
++ Triion
spub
Message par spub »
question bête :
j'essaie de changer mes fenêtres arrière mais uniquement les petites coulissantes. Je ne veux pas tout démonter pour cela et j'aimerai savoir si qqun à une méthode qui marche bien car elles veulent pas sortir ces saletés! Et puis je veux pas forcer non plus comme une brute et tout casser.
basduk
@ Triion:
Merci chef! Mais on doit d'abord avoir le pare-brise... Et en plus, deux personnes paraissent amplement suffisantes. Si on a un problème, on te sollicitera!
spub a écrit : question bête :
tu parles des fenetres de portes AR ?
si c'est bien le cas, tu est obligé de sortir toute la fenetre
alors pour les portes avant et AR, pour retirer l'ensemble de la vitre il y'a 2 possibilité
-soit elle sont visées : dasn ce cas la il faut que tu trouves et devisses les vises qui sont caché dans le creux du joint, tout autour
- soit elle sont clipser, dans ce cas, c'est plus simple, tu souleves la levre du joint tout autour et tu enleves les clips
et apres tout cas dans les 2 cas tu pousses l'ensemble vers l'extrerieur et ca viens tout seul
fait attention de pas les laisser tomber :'(
philgood
V'la le PDF
Amusez vous bien !
