Enfin si j'y arrive ça sera grace à vous
problème pc résolu
FOXx
rst-27
- Petit Baroudeur
La nappe c'est le cable gris tres large (pleins de brins) qui va te carte mère à ton disque dur on la vois bien sur la droite de ton boitier sur ta photo.
Pour la pate thermique tu en trouve dans tous les magasins d'informatique
Tente d'abord de refixer le radiateur avant de changer ton disque dur de pc, il y a plus de chances que cela vienne du matos que du logiciel
solardunord
FOXx
Je l'ai remis avec la pate qui restait... ça tiendra pas indéfiniment mais pour l'instant ça tient et ça marche pas mieux... :'(rst-27 a écrit : La nappe c'est le cable gris tres large (pleins de brins) qui va te carte mère à ton disque dur on la vois bien sur la droite de ton boitier sur ta photo.
Tente d'abord de refixer le radiateur avant de changer ton disque dur de pc, il y a plus de chances que cela vienne du matos que du logiciel![]()
Par contre j'ai pas trouvé à quoi servait les deux tiges en metal de chaque coté...
Si je retire le disque dur et je le rajoute à un autre PC en mode "esclave" c'est pas risqué pour l'autre PC ?!
Cyrille
non c'est visiblement un probleme software de windows XP qui part en suçette , si c'etait materiel il tournerait en boucle depuis le début , pas seulement depuis l'ecran de logon
démarre en sans echec (en tapotant F8 au démarrage), et le premier truc à faire, c'est depuis l'invite de commande dans le menu démarer (option "executer") , ou en faisant "touche windows" + "R" en même temps, et taper msconfig dans la fenêtre qui apparaitra, de là tu va dans l'onglet démarrage et tu décoches TOUT
(y'à un bouton "désactiver tout" pour aller vite
et vois si ça marche
sinon si le sans echec marche tu peux essayer de virer le mot de passe de ton compte, ou d'en créer un autre voir si le probème s'y répète, ça nous donnera des indices
sinon oui tu peux mettre le disque dur sur un autre PC sans probleme, mais vérifie que le pc en question est equipé d'un bon antivirus d'abord (kaspersky en payant, ou antivir en gratuit, si y'à ecrit norton ou avast, fuis en courant!
) de là tu pourras faire un scan antivirus de ton dur,
ou depuis un autre PC comme du tien en mode sans echec si t'arrives à y démarrrer (en tapotant F8 au démarrage) un scan tout con depuis l'invite de commande dans le menu démarrer, ou en faisant "touche windows" + "R" en même temps, tapes "cmd" puis identifie la lettre de ton disque dur à verifier , si c'est D par exemple tu taperas dans la petite fenêtre noire "chkdsk D: /f"
....sans aucun guillemet
si tu le fais depuis ton propre pc ce sera donc "chkdsk c: /f"
pis tiens nous au courant
Cyrille
Faut pas que penser au virus, faut aussi penser au spyware (ou malware). Ceux-la les anti virus ne les détecte pas ! Je conseil : "Malwarebytes' Anti-Malware" qui est bien.
Sinon en antivirus, avast est bien je tiens à rassurer. Je l'utilise depuis un bout de temps sans problème, je l'ai mis sur plein de pc et aucun n'a eu de problème, ni de virus.
