Message par stilgart »
j'allais y venir justement ce soir !!!
donc la derniere fois on en etait reste a je peint l'aile ...
la suite maintenant !!!
mise en place
debut de peinture
fin de la peinture avant
et la bas on s'arrete parce que y a plus rien dans les bombes ...
pour infos les bombes a graffer n'ont pas d'antirouille !!!! donc si vous etes direct sur le metal ca fait des taches brunes assez rapidement ! mais ca grandit pas une fois qu'elle sont la ... c un moindre mal ...
voila le carbu Image effecitvement un carbu de super5 ca passe pas sur la trelle ....
grosse deception .. impossible de monter le zenith 32 !!!!!
la peinture a moitié fini et dans le noir ...
faut faire attention a peindre avec le plus gros caps dispo sinon on voit trop comment ta peint ! ca fait des lignes !!!
vu que la premiere pipe ca passe pas j'en ai cherché une autre ....
direct d'un 1100 de R5 ...
donc la c bon j'ai réuni tout les éléments pour avoir les 45 chevaux sous le capot !!!!
par contre une question persiste : pourquoi ma 4L cale quand je freine ????? et a n'importe qu'elle vitesse !!! je debraye je freine ca cale ...
si je pouvais savoir d'ou ca vient ca m'aiderai a pas faire la meme betise prochainement !!!
a mon avis elle cale car ton ralenti est trop faible
+ 1 pour Doudou je pense que ta trelle cale car ton cardu est mal régler ou alors c'est ton allumage.
nico59200
Message par nico59200 »
sa doit venir d'une prise d'air au carbu je pense surement à la boite à air moi je l'ai refixé et sa va mieu maintenant!
nico59200
+1pour le ralenti moi je dois le resserer un peu aussi
le ralentit est super haut !!! elle le fait meme avec du starter ...
par contre je dit pas non sur la prise d'air au niveau du carbu (j'ai demonté que ca dernierement ... )
vais tester la methode expliqué dans le titinoscope de doudou en passant un coup de WD40 le long du joint du carbu voir ce que ca donne ....
par contre je vois pas le rapport avec la boite a air ... j'ai deja roulé sans filtre et pas de souci !!!! c un peu le but d'avoir une prise d'air au niveau de la boite a air ...
et l'allumage a etait reglé la semaine derniere a la lampe strombo et avec la cale de 0,4 ....
ce we je change le carbu et on verras ce que ca donne !!!!
vous pensez quoi de la pate a joint bleu ??? mieux q'un joint papier que je coupe a la main ??? y en a pas chez AD quand je suis passé ...
met en aussi un coup entre la culasse et la pipe, ton joint est peu etre mort
nico59200
la patte à joint bleu fonctionnent trés bien !!
j'avaois du WD40 dans la voiture j'ai donc ouvert le capot et j'en ai mis un peu sur les joint ... aucune modification
j'ai bouché en partie l'entree d'air du carbu si je bouche au 3/4 le moteur accelere ...
je crois que j'ai plus qua changé le carbu et puis voila !!!
nico59200
tu as regarder si le carbu était bien serré sur la pipe ?
