[Prés] Equipage n°352 - 4L F6 !
skilkeuss
Message par skilkeuss »
Et voila, compartiment moteur : terminé !!
Je vais pouvoir commencer a tout remonter petit à petit...ça va enfin avancer un peu !!
Je kif le soucis du détail :P support de radia rouge SVP !!
++ Benoit
Message par nickie »
espece de gros maniaque! :P
..... si j'te laissais la mienne le temps de faire la même chose? :D
youtky
Type(s) de voiture(s) : 4L Savane, T3 Westfalia 1981, 600 Fazer 2003
Message par youtky »
c'est claire c'est the finition
mais c'est vraiment jolie :wub:
beau boulot
youtky
skilkeuss
Merci tout le monde ;) mais c'est une maladie d'être maniaque...bon moi ça va y'a qu'en mécanique et c'est plutot un bon point !!
C'est clair que je vais apprécier le remontage, surtout que j'ai prévu un moteur neuf (pistons-chemises-segments) et attendez de voir l'habitacle interieur, si j'arrive à faire tout ce que j'ai de prévu dans ma p'tite tête, va y'avoir des surprise !! :P
++ Benoit
vraiment superbe !
bravo
jolie, tu va peindre aussi le block moteur?
skilkeuss
Le bloc est peint, je l'ai nettoyé a fond, passer un petit coup de produit antirouille pour dégagé la rouille de surface à certains endroits, et j'ai mis un petit coup de noire en bombe pour que ça fasse propre, mais la peinture d'origine était encore belle...
Aujourd'hui j'ai nettoyé, traité contre la rouille et peint mes tuyau de freins, les photos demain quand ils seront montés !!
++ Benoit
skilkeuss
Premier apport financier, la commune de Rosnay (mon petit village de 300 habitants) nous alloue 600 euros !!
Je vous laisse visiter http://perso.orange.fr/rosnay/ le site de la commune ;)
++ Benoit
skilkeuss
Allé hop petite mise à jour, y'en a besoin...
Alors depuis un petit mois j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à ma titine, avec la reprise des cours ect...
Mais passons aux choses sérieuses, hier midi récéption d'un petit colis :
Que c'est beau... :wub: :wub:
Donc c'est un kit complet chemises/pistons/segments avec une pochette de joint moteur complet, un filtre à huile, tout ça tout neuf emballé sous blister...
Nettoyage du fond du bloc, pour acceuillir les nouvelles chemises avec joint en papier (de merde) neufs !
Remontage du villebrequin, avec serrage au couple :
Et mise en place du joint spi :
C'est ici que ça se complique, j'ai sortit un de mes vieux piston de sa chemise pour démonter la bielle, manque de chance ça se démonte à la presse et je n'en ai pas, mais ça c'est pas le plus grave, j'ai feuilleté un peu ma revue technique, une fois démonté, pour mettre en place les nouveau piston et leurs axes, il faut chauffer les bielles à 250 degrès et utiliser un outil spécial !! Ca s'annonce gai...
J'ai établi un petit contrat de partenariat avec un agent Renault du village d'a coté (il me fourni en pneu) je vais donc aller le voir au cas ou il ai tout le matos et qu'il voudrai bien me le préter...
La suite bientot ;)
++ Benoit
Message par wiggys92 »
Salut!
Wah magnifique le kit chemises/pistons B) Par-contre comme tu le dis, le montage des pistons sur les bielles est ultra chaud! Et t'as le droit qu'à un seul essai. Si tu ne chauffes pas assez la bielle et que ton axe se bloque à moitié rentré c'est définitivement mort!
Tiens va voir là pour la technique ==>
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 391-35.htm Refection cléon
