[MOTEUR] probleme moteur qui claque
Tu peu monter le moteur complet avec le carbu et si ta l'allumage c'est le top est ta 45 cv au lieu des 34 cv.
mclain66
Type(s) de voiture(s) : JP4 Alpine
Ecole/Professions : artisan macon
Message par mclain66 »
hier g commencer a changer le moteur et en transferant les accessoire sur l'autre g remarquer que le volant moteur etait le meme mais il y a comme un poids dessusqui le rende plus gros
sa fait gagner des chevaux aussi.
par contre pour le carbu niveau conso il y a une difference
merci a+++
mclain66
bon sa y est le moteur est monter est en plus il tourne a merveille par contre g juste un petit soucis mais petit
quand j'accelere je trouve que l'acceleration n'est pas franche sur le debut mais par contre dans les tours aucun probleme
merci
a+++
flope4
Message par flope4 »
J'aurais du faire une vidéo du mien ce week end :P
mclain66
je vous pose une colle ou quoi
a+++
grandlaurent
Message par grandlaurent »
refais ton avance d'allumage, le souci est là.
tu dévisse le boulon de 11 qui immobilise la fourchette qui pince le pied d'allumeur afin qu'il ne bouge pas en fonctionnement normal.
ensuite tu tourne légèrement à la main l'allumeur dans un sens puis l'autre jusqu'à trouver le point où une franche accélération fait immédiatement monter le moteur dans les tours sans "trou".
tu peux aussi chercher ce point en accélérant à haut régime le moteur et trouver le point où il tourne le plus régulièrement possible avec une légère tendance à vouloir accélérer encore un peu.
c'est le réglage "à l'oreille" ;) )=
après tout ça tu ressere la vis de 11 sans bouger le corps de l'allumeur .
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
pour moi, tu trouves ce point comme le dit grandlaurent et tu tournes l'allumeur un tout petit peu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre !
car quand tu as ton régime max, c'est que tu as trop d'avance et donc il faut que tu en retire un tout petit peu !
mclain66
merci pour ces conseils
je croyais que je vous avez collés :P
merci
a+++
Collés collés ....
c'est toi qui es collé !!!! :P
grandlaurent
on est pas collés
:blink: n'importe quoi :D :D
tu verra, c'est un réglage facile à faire.
