[resto] Vw Cox 1303 1973
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Donc les jantes sont revenues du sablage et pour suivre le boulot sur celles-ci : viewtopic.php?t=8130 viewtopic.php?t=8130
J'ai mis le chatterton sur le pare choc avant
Petit trip :ph34r: (mon père va gueuler quand il va rentrer :P )
bon j'avoue ça fait un peu manouche, ça devrais pas rester ... :-°
Ponçage des lettres de la plaque avant et enlevage du blanc pour avoir une plaque noire low cost ^^
(ok les tirap c pas la classe pour la tenir mais c'était juste pour voir, et j'avais pas la pince à riveter sous la main)
J'ai enfin réussi à vidanger ma boite de vitesse :rouge: j'y ai mis tous mes petits muscles ...
forcément plein les mains :x
Donc je vais continuer à bosser sur les jantes. ensuite il faut que je résolve mon problème de freins (je trouve pas d'air et faut toujours pomper pour que ça freine ...)
voilà )=
Luc
α
max59630
Message par max59630 »
Quel taff Whaaaa :waw:
miura
Message par miura »
superbes tes jantes.......alors quelles couleurs????????
euuuuuuuuuuuuuhm, la bonne odeur d'huile de boîte! ;) :D
ciao l'ami
grises :rouge: :P
Luc
α
miura
Message par miura »
comme à l'origine alors, les mêmes que sur les photos (des pages d'avants)!
ciao l'ami
rien de mieux qu'une photo pour te répondre ;)
donc les 4 sont prêtes
-mardi montage des pneus
-samedi suivant j'ai trouver quelqu'un pour braser (l'avant du plancher pour ceux qui suivent pas :P) ainsi que des bouteilles donc ça devrais le faire ;)
entre temps il faut que j'achète un maitre cylindre (ça serait bien qu'elle freine :x
que je finisse mes manomètre et que j'achète une sonde de température d'huile
bref il reste du boulot et un peu plus de 2 semaine avant la rentrée (date à laquelle j'aimerais avoir le contrôle technique) et pis ça sra mes 20 ans donc ça serait un beau cadeau :-°
Luc
α
raiddinguede4l
Type(s) de voiture(s) : 14 4L, Estafette, R6, 3xR5 TS, Simca 1100, Coccinelle
Ecole/Professions : Acheteur
Message par raiddinguede4l »
Un très beau cadeau, bien mérité !! ;)
Félicitations !
triion
Message par triion »
raiddinguede4l a écrit : Un très beau cadeau, bien mérité !! ;)
Félicitations !
Je plussoie entièrement !!
FOXx
Message par FOXx »
jolie jantes :wub:
par contre tu les peint à la bombe ? :blink:
Oui :rouge:
le pote qui a le pistolet est parti en vacance 2 semaines et l'autre pote pour les pneus va partir en vacances avant que le premier revienne :ph34r: (quelle idée de partir en vacance ... :-° pas eu le temps moi ^^)
bref peinture à la bombe, ça tiendra le temps que ça tiendra et ça reste des jantes :rouge:
Luc
α
