+1 pour fox
ta vu pour le condensateur a mettre le plus proche de l'ampli ?
[Eléc générale]Conseil electricite
- lorenzoa62
- Type(s) de voiture(s) : R4 F4
- lorenzoa62
Bon derniere petite question a la con :
La 2nd batterie, il faut la brancher directement sur l'autre batterie ou quelques centimetre avant les cosses ?
Vu l'utilisation frequente de mon booster, je suppose que c'est directement sur ma batterie, moins sur moins et plus sur plus non ?
++Lorenzo
++Lorenzo
4l trophy 2009 - 2010 - 2011 et en route pour le 2017 :lol:
- lorenzoa62
FOXx
grandlaurent
commence par placer ta deuxième batterie où il te reste le plus de place dans le compartiment moteur (j'opterais pour le tablier côté passager)lorenzoa62 a écrit : La 2nde batterie, il faut la brancher directement sur l'autre batterie ou quelques centimetre avant les cosses ?
essaye de faire une plateforme pour que ta deuxième batterie soit bien à plat.
ce support de 2e batterie doit être très solidement fixé à la carosserie (le mieux serait de faire un ancrage aussi sur le chassis, mais là c'est pas possible)
sangle avec grand soin cette nouvelle batterie sur son plateau "solide"
fait une liaison au plus court entre sa borme - et la carosserie, du moment que c'est un bon point de masse - pas de reprise sur une aile ou un bout de tôle à moité rouillé - avec un câble souple d'au moins 10 voire 16 mm2 ou réutilise le câble d'origine vampirisé sur une autre 4L, c'est le mieux.
en dernier tu relie le + de la seconde borne de batterie "accessoire", via un relais 40A vers la borne + de l'alternateur avec un fil de la même section que celui utilisé pour la cosse - (ou 10 voire 16 mm2 comme cité avant) : via le relais comme "prévu" car c'est le relais qui, commandé par le + contact couplera ou découplera cette 2e batterie.
dans tous les cas pour les liaisons de batteries c'est + sur + et - sur - avec des câbles de grosse section et le plus court possible, mais avec un peu de "mou" tout de même.
- lorenzoa62
grandlaurent
- lorenzoa62
