[Prés] *Elmer*, ma première fois!
cocopilote
Type(s) de voiture(s) : Elmer R4 GTL, Keupon R4F4, 203 pick-up
Message par cocopilote »
bonsôôir..
besoins de conseils ! (encore ^^ )
alors voilà.. cette fois ci ce n'est pas électrique ! Symptômes : c'est arrivé d'un seul coup je roulais tranquille, à l'accélération baisse de régime (voir calage), donc demi tour pour rentrer, y'a du mieux avec le starter au début puis même le start la fait caler..
le lendemain :
-elle démarre nickel avec du start
-a l'accélération cale toujours
-testé sans le filtre a air --> pareil (donc pas encrassé)
-ouvert et nettoyé le carbu --> pareil (bonne arrivée de pétrol..)
-test : démarrée au start, je le baisse progressivement elle commence à peiner, mais reprend des tours si j'obture un peu l'arrivée d'air au carbu..
donc je pense.. prise d'air ? où regarder ?
amis vrallistes.... merci ! :)
Des fois Elmerde, et des fois elle merde pas ! héhé
MESC@LINOS
Message par MESC@LINOS »
prise d'air au collecteur
ou sinon au niveau des durites qui vont du carbu, au cache culbu et pipe d'admission..
philgood
Message par philgood »
Tu vois , Coline le petit tube à la con qu'on avait changé chez moi un dimanche , et ben c'est celui là :P
Courage ! et bises
Phil
cocopilote
rien trouvé au niveau des durites
joint de collecteur changé il y a peu..
mais j'ai remarqué un "boulon manquant".. au dessus du collecteur :
http://img75.imageshack.us/i/182503.jpg/ Imagehttp://g.imageshack.us/img75/182503.jpg/1/ Image
flope4
Message par flope4 »
cocopilote a écrit : rien trouvé au niveau des durites
Normal ;)
Y'a rien à mettre dans ce trou ;)
Message par stilgart »
vous avez bien remis le calibreur dans la durite qui va au collecteur ??? et cette durite est elle bien enclenché ??
celle ou y a le fils de la sonde d'eau qui est fixé
meme chose pour la durite d'avance a l'allumage (mais ya pas de calibreur ! )
sinon prise d'air sur le collecteur ou la base du carbu ...
cocopilote
cool.... :P j'avais jamais remarqué ! ^^
pourtant il y a un pas de visse.. bref!
euhm sinon à part une prise d'air ça pourrait être autrechose ?
cocopilote
stilgart a écrit : vous avez bien remis le calibreur dans la durite qui va au collecteur ??? et cette durite est elle bien enclenché ??
jamais touché à cette durite, mais oui elle est bien enclenchée.. ainsi que les autres
grrr.. ou est ce fichu probleme??? :blink:
alors regarde dans cette durite si il y a bien un claibreur ....
en gros ta la durite et en plein milieu ta soit une bague rouge ou alors si c d'origine y a rien
mais quand tu la passe sous l'eau doit pas y avoir trop d'eau qui tombe
le calibreur c'est une reduction du diametre interieur de la durite percé a 1 mm seulement
si ta pas ce calibreur ca marche pas trop bien !
sinon bas faut tout verifié methodiquement ...
cocopilote
YOUPIIIIIIIIIIII !!!
çà y est ça tourne !
c'est parti pour 3h de route ! et puis faudra changer un ou deux ptis joints ^^
merci a tous pour vos conseils éclairés !
