[4LT] "Les Geckos 572"
j'ai jamais vu ou entendu, qu'une jante TX en alu s'était cassé pendant un raid, donc je pense pas que ça pose problème
des dizaines d'équipages partent avec des jantes alu et n'ont pas de problème
donc si ces jantes te plaisent vas y ;)
GeckoYo
Message par GeckoYo »
J'ai entendu dire ca aussi que les Fergat étaient les plus solide, et 30€ environ chez Renault.
Mais la pour le coup je les ais gratos ces TX. Donc si à priori ya pas u de soucis précédemment avec ces jantes, WHY NOT !
Vous savez ce que ca donne des TX en blanc ?
Dans la galerie de Winnielourson =>
http://www.vrally4l.com/images/galeries/869.jpg Image
http://www.vrally4l.com/images/galeries/868.jpg Image
Sinon c'est sur qu'une jante en tôle qui prend un gros pet, on peut la redresser alors qu'une jante en alu casse et là c'est fini
mais bon étant donné que t'as 2 roues de secours, qu'on te donne les jantes TX, si tu les trouve bien, je pense qu'il n'y a pas de problème pour partir avec ;)
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Luc
α
GeckoYo
Ouai pas mal, ca me va !
Merci pour ca ;)
mathlo82
Message par mathlo82 »
t'as les ecrous qui vont avec?
au pire, je te passe les miens si tu veux, sinon tu les fait usiné...
nous on part en TX boite 8x33, on va grimper aux arbres... ;)
tu passe quand tu veux a la maison ;)
Message par xscal »
tu es sur du 8*33 ? ^^
GeckoYo
A ouai merde, les écrous ! :waw:
C'est quoi comme type d'écrous qu'il faut ? des conique ?
Dès que j'ai le temps, je passe math ;)
Normalement, je ramene la 4L sur Toulouse mi-Janvier.
Et dailleur, il y a une soirée 4L Trophy le 21 janv à la Dune à Toulouse.
Il y à 10 équipage de grande école de Toulouse qui l'organise. Et on est dans le lot.
Y aura même deux 4L Dans la boite ! B)
Si t'es dans le coin viens donc jeter un coup d'oeuil, je doit pouvoir te faire rentrer en Vip
Il faut donc que ma 4L soit présentable pour cette soirée !! ca va être dur ... :'(
mathlo82
pour les ecrous, tu mets des normaux pour la ramener a toulouse(ca se fait...), et pour le raid, je te passerai les miens ;)
Message par xscal »
tention il me semble que les ecrou TX sont pas les memes que les alpines ^^
