Belle acquisition !! et bon courage!
Ce serait moi, je poserai une giro bleu, un totocollant GENDARMERIE, et OP une gendarmette toute neuve !! lool
[PRES] Une F6 à pas de sous
Lionel
lionel25680
rhô l'autre eh... comment qui cause à ma voiture :ph34r:Lionel a écrit : Ce serait moi, je poserai une giro bleu, un totocollant GENDARMERIE, et OP une gendarmette toute neuve !! lool
Plus sérieusement, ça ne collerait pas du tout avec le conducteur
lionel25680
Le démarreur tourne mais il arrive que la batterie ai du mal à l'entrainer (ça arrive lorsque le starter et tiré et il se relance normalement lorsque je repouse le starter)stilgart a écrit : bizarre tes soucis electrique ...
le demarreur tourne et tt ???
t'aura surement un faisceau a refaire quand meme histoire de mettre les bon fils au bon endroit !!!
bon sinon je sais pas t'aider en fait !!!!
hihihi
furious49
Ta de la chance toi pour ton jdc...moi j'ai plus de liquide de refroidissement et mon huile...ba c'est de la mayo
Il va etre beau le démontage :-° Mais ce qui me réconforte, c'est que la (les) mienne(s) démarre(nt) quand même
Bon courage pour tes problemes de démarrage
A +
A +
Tes problèmes électriques viennent à coup sûr d'un problème de masses qui sont oxydées... regarde aussi derrière le bouton des feux de détresse si il n'y a pas un peu d'oxydation car c'est là que passe tout les fils...
Par contre je ne vois pas pourquoi ton moteur ne démarre pas... batterie à plat ?
Lionel
lionel25680
Il faut en effet que je revoit tout çaRs01 a écrit : Tes problèmes électriques viennent à coup sûr d'un problème de masses qui sont oxydées... regarde aussi derrière le bouton des feux de détresse si il n'y a pas un peu d'oxydation car c'est là que passe tout les fils...
La batterie est en charge car à force de tirer dessus, il est fort possible qu'elle soit devenu un peu faiblarde ^^
essaye en debranchant tout ton tableau de bord ... (y a le voyant du starter qui s'allume et plein d'autre voyant que t'essaye de demarrer)
normalement le regime de ton demarreur ne doit pas changer en fonction du starter!!!
ensuite un demarreur qui galere ca peux pas faire demarrer une voiture !!!
je pencherai sur batterie a plat .... ou pas trop pleine mais un peu vide quand meme ...
tu prend n'importe quoi comme batterie (du diesel c plus puissant en general tu la pose sur le support et tu testes
furious49
