[4LT'10] Ma 4L GTL de 87
philgood
Message par philgood »
Ben ouais la bakelite c'est pas que ça soit cher mais surtout c'est pas donné :P
Phil
deather
Message par deather »
Les dernières avancées :P
= du son dans la 4L :D
Je sais pas encore où placer les enceintes, j'ai pas trop envie de remettre les garnitures de porte, sont pas très jolies...
Et sinon, installation d'un relais pour que mon afficheur de température (merci Phil :wub: ) puisse piloter le second motoventilateur :
C'est un relais 12V/30A acheté 5 € chez Feu Rouge, et ça marche impec ;)
Autrement hier j'ai roulé un peu, à part le câble d'accélérateur qui s'est défait (pas assez serré), tout va bien :D Monter un trottoir sans accélérateur c'est pas simple, heureusement qu'il y a le starter :D
deather
J'ai racheté l'ajutage qui va bien pour la durit de réaspiration des vapeurs d'huile :
À gauche, le nouvel ajutage fourni par Renault, qui s'intercale donc entre deux durits
À droite, l'ancien ajutage que j'ai retrouvé dans ma vieille durit, complètement obstrué par de la boue huileuse...
Si je comprends bien l'intérêt de ce montage, c'est pour éviter que les vapeurs d'huile repassent dans le carbu. Ben ça doit pas marcher bien longtemps :P
Petite photo du montage, où l'on aperçoit aussi la mystérieuse pompe de reprise de mon Zenith 28 :
lorenzoa62
Type(s) de voiture(s) : R4 F4
Message par lorenzoa62 »
Ca fesait longtemps que je n'étais pas passé sur ton titinoscope et je suis agréablement surpris. T'as fait du bon boulot et on se verra au trophy.
++Lorenzo
4l trophy 2009 - 2010 - 2011 et en route pour le 2017 :lol:
deather
Merci, ça fait plaisir. Je ne fais pas du boulot extraordinaire à mon goût (je bave devant certains titinoscopes...), m'enfin :P
Aujourd'hui, montage d'une sonde de température d'huile EQUUS, montée sur le bouchon de vidange à l'aide d'un adaptateur M16x150
et, montage d'une sonde de pression d'huile EQUUS également, montée à la place du mano-contact à l'aide d'un adaptateur M14x150.
Photo de la sonde de pression et du mano-contact :
Eh bah je peux vous dire que c'est pas facile à monter, et surtout à serrer, tellement y'a pas de place (filtre à huile déposé bien entendu)... J'ai dû faire du tunning d'outil :-°
Bref j'en ai chié, mais c'est monté !
Reste à trouver comment poser les afficheurs proprement sur le TdB...
Je trouve les afficheurs EQUUS tout simplement :wub: sobres et jolis !
EQUUS... j'ai un mano de température EQUUS, il n'a jamais marché :x
je sais pas si c'est vraiment un bon plan :(
Tu l'avait acheté neuf ?
Sinon les compteur tu les achètes où ?
Message par stilgart »
y en a plein a conrad des afficheur equus !!
j'aime bien la prepa... c'est sobre efficace !!!!
continu comme ca et tu sera ravi au trophy de ta tuture !
deather
Je les ai acheté chez Conrad oui ;)
J'espère qu'ils marchent quand même ! Pas encore pu tester...
Merci pour ton commentaire stilgart ça fait plaisir !
philgood
Mais dis voir Thomas ça serait pas un peu du gadget tout ça?
La pression d'huile !, et pourquoi pas la pression des pneus ?
Crois en la vieille branche , les accessoires , moins y en a , moins y en a ! :P :(
il te reste de la place sur le tableau de bord pour mettre les 8 prises allume cigare .? :-° :-°
J'ai hate que tu viennes me voir pour faire monter la pression :D
Phil
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 4 invités
