topic compteurs!
je regarde ça demain....
rodocourte
Message par rodocourte »
salut a tous,
ca y est, j'ai ma 4L, et en revenant je me suis rendu compte que la voiture qui etait derriere moi etait a 125km/h tandi que mon compteur indiquait 100, par contre entre 0 et 20 km/h, il n' y a pas de probleme.
comment puis je faire pour remettre mon compteur a niveau?
merci.
rod )=
Message par Fab »
Tu as changé tes pneumatiques? (ou la voiture qui te suivait?)
rodocourte
ma copine etait dans la 4L qu'on venaient d'acheter ( tout d'origine) et moi je la suivais avec ma 4L, elle m'a appelé car le compteur lui indiquait 100 et qu'elle doublait tout le monde et moi derriere avec ma polo j''etait a 130.
rod )=
Message par Fab »
La question c'était de savoir si tu as changé les pneus de ta trelle???
Fab )=
rodocourte
excuse j'avais pas compris, non rien n'a ete changer. tous les pneux sont d'origine.
rod )=
Message par Fab »
OK, c'est pas grave ^^
Regarde si ton câble est bien graissé, car si ce n'est pas le cas, les frottements avec la gaine peuvent "ralentir" la rotation du câble... sinon je ne vois pas trop ce que ca pourrait être d'autre...
Fab B)
Message par Kéké »
salut on ma filer un compteur de BX avec compte tour mais vais pouvoir le monter merci de vos reponses
shai
Message par shai »
Fab a écrit : Regarde si ton câble est bien graissé, car si ce n'est pas le cas, les frottements avec la gaine peuvent "ralentir" la rotation du câble...
En général, quand le compteur est grippé ou la gaine tordue ... l'aiguille a plutot tendance a vibrer, d'autant plus fort que tu roule vite. J'ai eu 2 fois le problème, et une fois, avant de casser, l'aiguille bougait de 5 km/h quand je roulait à + de 110 ! Du coup, il ne me semble pas que le comptuer puisse "ralentir" autant ... sauf si quelque chose a été changé (ce qui est souvent le cas sur des 4L bricolées).
Voili voilou pour l'expérience personnelle ;)
++ JC
clem92
Message par clem92 »
salut
moi mon compteur etait cassé et le cable aussi, j'ai du change le cable (en neuf) et le compteur (occas), j'ai démonté et recupéré mes kilometres ne ma caisse (145 000km, mais j'ai mis 45 000km :ph34r: je dois m'en occupé pour le remettre sur les vrais km).
et peut etre que je vais mettre un compteur avec compte tour, si les km/h sont juste jusqu'a 160kmh.
clément
