[refroidissement]1400 DA=> 1400 de 4L
Message par stilgart »
coucou
je continue l'adaptation de mon 1400 mais la j'i un souci
la R5 TX avec une DA mais sur la 4L j'ai toutvirer
j'ai mis le tendeur de courroie, la poulie sur l'AAC avec la bague mais la pompe a eau a une double poulie en bout d'arbre et donc ca marche pas pour mettre le reste
comment la virer et comment adapter le montage pour que toute mes courroies passent ?????
sachant que la pompe a des sorties pour le rechauffeur du carbu et la sonde de temperature qui sont d'origine donc j'aimerai bien pouvoir la garder ....
merci pour vos reponses
tu lui colle les poulie de 1108cc ou 956cc. enfin si t'as encore ça sous le coude.
plug and play.
tu prend une pompe à eau de GTL, tu auras aussi le rechauffeur de carbu et la sonde, et tu mets une poulie de 4l dessus!
regarde mon proto c'est ce que j'ai fait!! ;)
regarde bien aussi l'alignement avec l'alternateur, certaines version d'alternateur sont plus en avant avec une calle, donc ce n'est plus face à la poulie de PAE...
Changement de pompe à eau...
de quoi une GTL ???
un R5 GTL ?
parce moi ct un R4 GTL et j'ai ni la sonde ni les tuyaux de rechauffeur ......
et pour la poulie de 1100 ouai je l'ai mais y a toujours la double poulie sur celle du 1400 qui m'empechera de la monter ....
je crois que je vais devoir me resoudre a la technique de ptitbohom mais c'est quoi la reférence ?
Tu vas sur OSCARO et tu prend une pompe... sur l'image tu verras les prises dont tu as besoin
Le "réchauffeur" c'est vraiment pas nécessaire de le monter
stilgart a écrit : y a toujours la double poulie sur celle du 1400 qui m'empechera de la monter ....
tu ne t'en sers pas de celle là, tu prends tout ce qu'il y a sur le 1108cm³ (poulie d'aac et poulie de PAE).
comme l'a précisé papuche, fait gaffe à l'alignement avec l'alternateur.
edit:
damien479
Message par damien479 »
salut, sur mon 1400, j'ai mit la pompe à eau du 1108 gtl ;)
faut que tu mette une pompe a eau de 1108 en effet
moi je l'avais acheter chez MRP, a mon avis plus rapide et plus sur que sur oscaro
celle la
http://www.melun-retro-passion.com/pomp ... u-6398.htm http://www.melun-retro-passion.com/pomp ... u-6398.htm
je peut pas monter la poulie du 1100 car sur la pompe a eau du 1400 la double poulie y a pas de vis pour la retirer .... et je peut pas recuperer celle du 1100 car faudrait que je perce la pompe et tt et tt ....
je vais changer de pompe je crois et en prendre une neuve....
j'aime la pompe de doudou car y a les filetages pour les sondes de temperature !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité
