doudou non c'est pas les wanrings ...
deja identifié et la cosse est jaune je crois !!! je vais tenter de voir plus d'info dans la RTA si j'y comprend qq chose ...
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
les contres ailes fait les en noir au moins, un coup de pinceau et hop.
pour le coté ou ça touche, si c'est le coté de la colone de direction, c'est qu'il faut faire comme moi, un coup de disqueuse pour faire une encoche pour laisser passer la colone sans que ça touche.
A+ et bon courage pour la suite
$=)Chico a écrit : la cosse avec les 2 fils gris et rose c'est le contacteur de frein
la cosse avec les 6 fils se branche sur le comodo de phare il me semble.
Je viens d'aller vérifier: le rose et gris va derrière la pédale de frein, et le gros contacteur sur le commodo des feux et clignos
Puis fou un coup de brosse sur ces joues d'ailes puis un coup de noir
Salut !
D'abord bravo pour ton boulot, elle va être super belle cette bagnole :wub:
J'ai une petite question concernant le montage de ton compteur, tu t'es contenté de virer les boutons et de casser la "cloison" entre le compteur d'origine et ces boutons ?
Pareil sur le cache, c'est celui d'origine à la base ?
oui deather j'ai juste virer le cache coupé la cloison et les boutons ... apres faut raccourcir le compteur et diminuer la taille de la casquette !!! pour les bouton les 2 siple (antibrouillard et degivrage arriere) seront transformé en bouton alu au dessus du TdB comme ceux des LP et lumiere interieur, et le warning va etre integré sous la colonne de direction dans le cache plastique (trop compliqué comme bouton faut reprendre le meme )
pour les phares je pensais qu'il n'y avait qu'un seul branchement ... je regarderai samedi
merci pour l'info des fils !!! ca fait plaisir de voir qu'on peu compteur sur tout le monde quand on a pas reperé son faisceau avant !!!! hihih
bendix tu pourrais prendre une autre photo pour savoir jusque ou ta coupé ? on va surement faire un mix des 2 .... rehausse a droite + disquage d'admission
- alvinflumox
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
