Manger au 4L trophy
http://www.4ltrophy.com
J.R
Message par J.R »
freerider_71 a écrit : la chassette????
la chaussette
pendant que tu roules tu mets la biere dans la chaussette accroché au rétro
cela la refroidie
deather
Message par deather »
rho la technique :D faut juste pas trop puer des pieds !!
slider76
Message par slider76 »
oui mais il faut que la chaussette soit mouillée. il parait que ça marche bien
slider76
deather a écrit : rho la technique :D faut juste pas trop puer des pieds !!
mais au contraire si tu pus des pieds au moin tu ventilera ta chaussette voyon !
J.R
Message par J.R »
Ca marche )=
Et la boite de conserve attachée sur l'échappement y en a qui l'on fait ? :P
slider76
tonton4L a écrit : Et la boite de conserve attachée sur l'échappement y en a qui l'on fait ? :P
et pourquoi pas les knaki dans le bocal de LR aussi ça ferai cuire tout ça :ph34r:
les salades de thon et autre ne se conserve pas au frigo, donc pas de risque, sauf si c'est périmé
J.R
Message par J.R »
oui tu peux mettre tes aliments dans du papier d'alu et sur le collecteur :D
slider76
doudou a écrit : les salades de thon et autre ne se conserve pas au frigo, donc pas de risque, sauf si c'est périmé
ok je ne savais pas moi je mets tout au frigo chez moi comme ça pas de soucis !
