[4LT] "Les Geckos 572"
GeckoYo
Message par GeckoYo »
Ah ouai j'avou, si c'est tant la merde que ca, la solution à Ben est peut-être la meilleure...
Mais c'est quand même 20€ de + :(
Donc ca veut dire que suivant les sondes et les mano, ca peut différé ?
Si je comprend bien, le mano est fait pour bosser avec une sonde donné (R=...ohm à ...ohm) qui peut différé selon les montage. Donc la valeur peut-être érroné ?
J'y réfléchit ok. C'est juste que l'amplitude du mano d'huile me laisse perplexe.
Mais je pense que je vais en rester sur ca alors : Pour pas avoir d'emmerde -> sonde + mano.
Merci Ben et Chico ;)
A+ Yo
GeckoYo
Voici notre aménagement intérieur .
Il manque encore l'aménagement du tableau de bord.
Ca parait massif comme ca, mais ce bois a la particularité d'être très léger, plus léger que le contraplaqué par exmple (bois: Douglas).
To be continued...
++ Yo
GeckoYo
Ca sent les finitions ! :)
Prépa du week-end dernier. Ce doit être quelque chose comme le 10ième week-end prépa.
Beaucoup de chose en prévision, mais au final uniquement quelques points avancés :
- Montage poste + HP Avant
- Montage Lave glace
- Klaxon
- Boitier Fusibles additionnel
- Divers finitions
Une équerre prise sur la fixation de la carosserie, et... un serreflex !
A noter, l'arrivé du + bat par une gaine 3 fils de cablage rallonge (2,5mm²). C'est pratique.
Ce qui reste à faire avant le jour J de Mercredi !
- Remplacement des 2 cardans
- Remplacement des 2 rotules de suspension sup + 1 rotule inf (celle que l'on avait pas changer le premier coup)
- Poser le film teinté sur la lunette AR
- Monter les différents intérupteurs sur le TB
- Monter le Mano de t° et le Voltmetre
- Allume cigare
- Attaches capot
- Fixation Onduleur 220V
- Purge des freins
- Purge circuit LR
- Vidange
- Vérifications
- Réglages
- Collage Stikers
- Faire caisse à Outils
- Trier les pces de rechange
- Chargement final !
Bref de quoi s'occuper pour le week-end + Lundi Mardi... :ph34r:
Il soufle comme un air Marocain... ^^
++ Yo
Bin alors c'est bientôt la fin... mais pas totalement :P :P
Dernière ligne droite, bon courage
GeckoYo
Ui ! ^^
Décidément, je croit que l'on arrivera pas à prendre un peu de repos !
J'ai vu les Fusée ce week-end, c'est niquel ;)
GeckoYo
Réception des logos !
A rajouter à ceux déjà recupérés.
Sans oublier VRally ;)
(A défaut de ne pas les avoir reçut avec mon inscription... :( )
Nickel l'empilage de boite à fusible. J'ai fais exactement la même chose sur la mienne, ça fait propre et c'est accessible.
GeckoYo
Oui, ca permet de mettre pas mal de fusibles aditonnels, et comme tu le dit, c'est plutôt propre : J'aime :)
++ Yo
Message par stilgart »
pas mal l'idee de la double boite a fusible !!!
GeckoYo
Une question :
Je n'arrive pas à trouver le fusible du ventilateur , il n'y en à pas d'origine ?
C'était pour mettre le même sur mon ventilo additionnel. Vous savez la puissance que fait un ventilo ?
J'ai mis un 10A, sans relai.
++ Yo
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 2 invités
