[4LT'10] Ma 4L GTL de 87
deather
Message par deather »
petibonohm a écrit : Très jolie nappe :)
Merci :P mdr
@Izno : oui j'y ai pensé, sinon j'ai des cosses faites pour ça, mais je ne sais pas si elles seront assez longues, je verrai
philgood
Message par philgood »
Si jamais ca passe mal avec souder ca va régidifier le bout du fil. du souple, tu mets un peu d'étain avec ton fer a
IZNO
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Il ne faut surtout pas faire ça car tu crée un point dur entre le souple et l'étamé et c'est là que ça casse ! cette technique est valable pour des cablages d'armoires sans vibrations mais dans la cas présent des vibrations y va y en avoir ! :P
Thomas
il aurait été bien que tu commande des embouts de fils ou alors je t'en envoie un p'tit paquet dans une enveloppe .
Phil
deather
Ah bien vu phil. Des embouts, c'est ce que tu as mis au cul du thermostat ? Si oui, j'en ai ;) Merci !
philgood
Oui c'est ça , tu les enfiles sur le bout du fil tu donne un petit coup de pince coupante juste pour les sertir un peu et c'est bon .
Phil
au fait tu as vu pour la programmation du thermostat ? si problème appelle moi cet ap je suis au bureau devant la notice .
Message par stilgart »
ta pas couper un peu cour ton compteur ????
j'avais d'abord coupé mon cache pour que ca tombe pile poil dans le trou car si tucoupes trop court tu verras de chaque cote les bords ....
pas de souci pour les royalitis !!!!ca fait plaisir de voir que les autres essaye de te copier parce que ta fait un jolie travail !
[edit] j'avais pas vu que ct pas encore fini !!!!! bonne continuation ....
deather
T'as du faire du meilleur boulot que moi, j'ai coupé un poil court en largeur c'est pas super joli, en plus du fait que ma planche de bord est fissurée et a tendance à plier au milieu :(
Petite photo :
Il faudra que je regarde comment câbler le compte tour, et voir si je peux remettre une lampe pour le témoin de température d'eau vu que je n'utilise pas la jauge.
J'ai aussi perdu mon voyant de FAM mais c'est peut-être juste la lampe qui est morte :)
Comment t'as fait pour la courbure de la vitre ? J'ai retaillé la casquette mais du coup la vitre est trop longue !
jiji_71
Message par jiji_71 »
superbe prépa !! J'ai hâte de voir la photo finish !!
deather
Merci :rouge:
Ce weekend j'attaque l'aménagement intérieur :) J'ai ma p'tite idée, même si ça va pas plaire à certains vu que les roues de secours seront un peu en hauteur et pas équilibrée, m'enfin je vais pas faire du circuit hein :P
Au programme aussi, changement de tous les joints de la boîte (sauf les spi, ils contribuent au renouvellement permanent de l'huile de boîte :D), et montage de cardans neufs.
pour la vitre j'ai coupé aussi en hauteur mais j'ai repris la meme ...
j'ai pas non plus tout recablé je chercher a remettre une cosse comme a l'origine mais j'ai pas reussi a trouver ..
verifie la lampe mais pour moi y a 1 lampe "clignotant" comme sur la 4L et c'est les meme branchements ....
par contre tu peux cabler l'antibrouillard,les veilleuses et celui en bas a droite ou y a rien ...
deather
Ben moi perso les cosses se branchent sans pbs !
Mais sur le faisceau de la 4L y'a pas les câbles pour le compte-tours je pense, donc va falloir que j'identifie les bornes et que je tire les câbles vers la bobine. Si j'y arrive je te tiens au courant. ;)
