[4LT'10] Ma 4L GTL de 87
Message par stilgart »
ouai j'avais regardé deja avant ... tu demontes de nouveau le compteur et c le fils 3 je crois .... de toute maniere y en a que 3 qui sont relié a rien et hop tu repasses un fils jusque la bobine !
mais bon avant d'avoir un compte tour faut peut etre avoir une 4L qui demarre du coup j'ai pas continué les branchements ...
deather
Message par deather »
stilgart a écrit : ouai j'avais regardé deja avant ... tu demontes de nouveau le compteur et c le fils 3 je crois .... de toute maniere y en a que 3 qui sont relié a rien et hop tu repasses un fils jusque la bobine !
Mattttttrix m'a expliqué comment le cabler, je teste ça aujourd'hui et je te dis quoi ;)
deather
Super simple à câbler, merci mattttttrix ;)
récupérer une cosse sur un vieux faisceau
La mettre dans la borne 3 du connecteur du compteur :
Et relier le fil au -RUP de la bobine ;)
wouaou je suis impressionné des mes souvenirs !!!! pile poil le bon fils !
et tu peux virer facilement l'ancien fils ??? vais faire ca pour finir le cablage de tout ce que je veux faire !!!!
deather
Ouais belle mémoire :D
De quel ancien fil tu parles ? Y'a rien à virer :D
celui que tu recuperes ... y a bien un fils dessus a la base non ??? t'en fait quoi ? tu le reutilise ou tu en met un nouveau ?
faut que je trouve une vieille prise de compteur pour la depouiller ....
deather
Ouais y'avait un bout de fil sur la cosse, je l'ai conservé pour ne pas flinguer le sertissage, et j'ai soudé un autre bout de fil au cul, avec une gaine thermo autour ;)
deather
Un peu de méca aujourd'hui
Changement du silent-bloc de boîte et du joint de nez de boîte
Cabine de peinture perso :D
Et hop un beau support de boîte tout neuf
Ensuite changement des cardans
Et le compteur de R5 mis en place, ça tient à peu près :-°
deather
Aujourd'hui montage du lave-glace électrique de Twingo, pas facile à caser ce foutu bocal, une forme plus bizarre tu meurs ! En bidouillant un peu il se case pas trop mal sur le support de cric, avec un boulon pour le fixer sur la joue d'aile et un rilsan. :-°
Rien n'est encore câblé/tuyauté hein :D
Pour une petite pompe du genre pas besoin de relais ?
Un bocal de ldr ça le fait nickel pour du lave glace, et c'est plus facile à monter si tu veux ;)
Non y a pas besoin de relai la dessus. Un petit fusible encore si t'es tatasse...
