[Partenariat 2010] pneus FEDIMA
Le petit plus pour les cotisants
leotorino
Message par leotorino »
Merci JC !!!
hctr62
Message par hctr62 »
c'est tout bon...........bientôt ça va accrocher à la piste !?!....merci
4ElleetLui
Message par 4ElleetLui »
Salut à tous,
Le carnet de route vient d'être délivré par l'organisation du 4L Trophy... Et comme je l'avais demandé il y a quelque temps, il est précisé que les roues de secours doivent être les mêmes que celles présentes sur la voiture... Comment fait on alors lorsque l'on a prévu de mettre des FEDIMA sur le train avant une fois arrivé au Maroc? Verifient-ils réellement ce détail?
OGR
Message par OGR »
commande numéro 150 REÇU 6/6
merci Vrally et Fédima!
4ElleetLui
Merci! Ca va m'éviter de faire une bidouille avec mes parents pour qu'ils emmenent des pneus de taille original, puis qu'ils les reprennent avant le départ...
grandlaurent
Message par grandlaurent »
bonjour, je voudrais commander 13 pneux F-OR 145x13 à 34 euros Fdp compris soit 442 euros, Merci !
pour la livraison 1ere semaine de mars si possible car je serai en normandie pour réceptionner.
Laurent, ca ne se mange pas.. .c'est des pneus hein !
grandlaurent
ah bon ?
en fait je vais pouvoir dans pas longtemps goûter au sinpar power alors...
leotorino
Commande n°154 reçu !!!
Merci encore FEDIMA et Vrally.
Par contre ma durite d'essence (métalique) touche bien mon pneu quand je braque... Quelqu'un a eu le même problème? Quelqu'un a la solution?
durite d'essence ou liquide de frein ?
dans tout les cas faut éviter... essaye de la bloquer contre la caisse avec des rivêt et une petite languette métallique...
