[SINPAR] C'est louche !
flope4
Message par flope4 »
Salut...
je crois que j'ai encore un soucis :-° cette fois, c'est la transmission Sinpar qui joue avec mes nerfs :ph34r:
Alors, voilà mes tests : (tous moteur éteint )
[*] point mort et transmission décrabottée : je peux faire rouler en poussant
[*] vitesse enclenchée et transmission décrabottée : je peux faire rouler en poussant
[*] point mort et transmission enclenchée : ça bloque, impossible de bouger la voiture
[*] vitesse et transmission enclenchées : ça bloque aussi
Quelqu'un à une idée ? ^^ :-°
ça c'est normal
tout dépend de la vitesse... mais c'est pas trop normal
ça devrait avancer normalement
normal
Quand tu dis décrabotté et enclenché tu parles bien : du nez de boite ET du pont arr ?
flope4
petibonohm a écrit :[*] vitesse enclenchée et transmission décrabottée : je peux faire rouler en poussant
En 4, si :P Enfin, en forçant :P
petibonohm a écrit :point mort et transmission enclenchée : ça bloque, impossible de bouger la voiture
Et c'est bien ce qui me fait penser qu'il y a soucis...
Mais j'ai un pont qui a été bidouillé... va savoir si il n'est pas modifié de l'intérieur ? :blink:
petibonohm a écrit :Quand tu dis décrabotté et enclenché tu parles bien : du nez de boite ET du pont arr ?
Je continue sur mon pont bidouillé : en gros, l'ancien proprio à fait en sorte que le pont soit relié en permanence à l'arbre, y'a plus de crabotage ni rien... ça tourne tout le temps, et y'a qu'a la boite que ça ...
Donc faudra vidanger l'arbre souvent...
flope4
Sinon, j'avais testé à vide : tout avait l'air de fonctionne... séparément ^^
démonte la plaque rectangulaire du pont et tu verra si y'a encore le crabottage
ce serait pas malin de le mettre en prise tout le temps
flope4
J'ai pas le choix...
Le système du crabottage à été remplacé par un autre truc... pour lier à l'arbre directement...
Mais j'pense pas que ce soit ça le soucis... Il fait juste tourner l'arbre, quoi :o
A terme, c'est prévu que je refasse un montage d'origine, mais j'voudrais quand même bien profiter un peu de mon sinpar avant de me relancer dans les travaux ^^
flope4
Je cherche pas plus loin, et je repasse en 2RM, on n'en parle plus ;)
tu vends la trans ?
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Non.
mattttttttttrix a écrit : Non.
et a moi ?
:P
ok je sors
