[Renforts]Et si on renforçait les chassis à la fibre
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
flope4 a écrit :
mattttttttttrix a écrit :Ensuite, l'acier ne casse pas. Il n'a pas de comportement fragile..... il se déforme et finit par rompre après et seulement après déformation. Déformation largement visible à l'Å“il. De plus, même avec déformation, il conserve une certaine tenue aux efforts.
Tout le contraire de la fibre qui à un comportement fragile, ne laissant place qu'a très peu de déformations. Une fois qu'elle à commencé à craqueler, c'est fini, elle ne se tient plus.
C'est loin d'être si simple que ça ;)
Déjà y'a la nature des fibres qui compte. Mais il faut aussi voir que c'est pas parce qu'un pli à cassé, qu'une pièce composite est morte. Tu serais étonné de voir ce qu'on peut tolérer comme endommagements quand on conçoit une pièce :P
Je parle dans le cas d'un châssis.
Concevoir une pièce en fibre, c'est différent d'utiliser la fibre sur une pièce déjà créée et dont la forme ne se prête pas à cela.
flope4 a écrit :
mattttttttttrix a écrit :Dans le cas d'un châssis plan, c'est insoluble "facilement".
Les contraintes ne sont pas que de traction et compression. Torsion, contrainte normale dans les angles, et combinaison de contraintes sont présentes.
C'est pour ça qu'on fait des empilements avec des orientations différentes :ph34r:
C'est aussi pour ça qu'on mets un temps fou à optimiser une pièce composites ^^
Dans le cas présent...
flope4 a écrit :
mattttttttttrix a écrit :La fibre, ca marche bien avec des efforts reparties. Fuselage d'avion, coque de bateau...etc...etc... quand on passe en dynamique avec des efforts ponctuels, c'est plus vraiment ca...
L'exemple type : le casque de moto. Protège parfaitement aux charges de vent/pluie/soleil (thermique). Mais au premier choc, il est foutu...
Je ne serais pas aussi catégorique :P Tout dépend de la nature des fibres... Le kevlar, est une solution sympa en couche externe d'une pièce soumise aux chocs :ph34r:
Ouais ok.
Ceci dit, je connais pas encore de procédé composite permettant de reprendre une contrainte normale. On s'arrange avec la géométrie et/ou les couches de fibre différentes pour transmettre les efforts la ou on peut les reprendre.
Pour ca, l'acier, reste bien mieux que la fibre.
Une structure en composite, j'en ai pas encore vu. des assemblages, par contre, oui.
-Châssis tube alu-carbonne UD
-Plat collé en BTP
-TFC en BTP
-etc...etc...
flope4
Message par flope4 »
mattttttttttrix a écrit :Ceci dit, je connais pas encore de procédé composite permettant de reprendre une contrainte normale. On s'arrange avec la géométrie et/ou les couches de fibre différentes pour transmettre les efforts la ou on peut les reprendre.
Contrainte normale => soit un tissus, soit deux UD croisés à 90° ;)
mattttttttttrix a écrit :Pour ca, l'acier, reste bien mieux que la fibre.
Pas d'accord :P
mattttttttttrix a écrit :Une structure en composite, j'en ai pas encore vu. des assemblages, par contre, oui.
-Plat collé en BTP
-TFC en BTP
-etc...etc...
Le premier exemple de structure composite qui me vient en tête :P
Un autre p'tit :P
mattttttttttrix
flope4 a écrit :Contrainte normale => soit un tissus, soit deux UD croisés à 90° ;)
C'est bien ce que je te dis.
Tu dois jouer avec la géométrie.
flope4 a écrit :Pas d'accord :P
Avec l'acier, la matière se suffit a elle même.
En composite, c'est pas le cas.
Dans tout les cas, l'acier, que ca soit économique, ou en process, il reste mieux que le composite.
Concernant les résistances, a par le carbone, le composite est inférieur en tout.
flope4 a écrit :Le premier exemple de structure composite qui me vient en tête :P
Un autre p'tit :P
Les logements pour les roulements et moyeux sur le vélo, c'est aussi du carbone????ou c'est du métal inséré dans le composite?
Une chaussure, c'est pas un structure, c'est une coque :ph34r: .
Mets toi a la place d'un novice. Le mec qui va lire, il faut pas qu'il croit qu'avec une résine epoxy et 2 feuilles de carbone, il va faire un châssis digne d'une revénton :ph34r:
flope4
mattttttttttrix a écrit : Les logements pour les roulements et moyeux sur le vélo, c'est aussi du carbone????ou c'est du métal inséré dans le composite?
Oui ;) On vient noyer le pas de vis en alu, juste parce qu'un pas de vis dans le carbone, c'est pô évident à faire ^^
flope4
mattttttttttrix a écrit :C'est bien ce que je te dis.
C'est la base du composite ;) Tu ne pas un seul pli :P
Sinon, faudra comparer ça à une feuille d'acier de 0.25 mm d'épaisseur :-°
mattttttttttrix a écrit :En composite, c'est pas le cas.
Si on prends un composite carbone carbone ( matrice carbone, renforcée en fibres de carbone ) je te garantis que ça mets l'acier minable dans tous les domaines ( sauf p'têt le prix au kg )
mattttttttttrix a écrit :Concernant les résistances, a par le carbone, le composite est inférieur en tout.
En composite, on va fléchir beaucoup plus, mais on va aussi charger beaucoup plus avant la rupture ;)
mattttttttttrix
Le "tout" composite n'existe pas encore justement à cause de ce genre de chose.
Oui on peut faire beaucoup de chose, mais on peut pas tout faire.
Contrairement à l'acier qui esy manipulable à souhait...
mattttttttttrix
flope4 a écrit :C'est la base du composite ;) Tu ne pas un seul pli :P
Peut-être pas quand même....
flope4 a écrit :Si on prends un composite carbone carbone ( matrice carbone, renforcée en fibres de carbone ) je te garantis que ça mets l'acier minable dans tous les domaines ( sauf p'têt le prix au kg )
Ouais ok, mais dans ce cas la, tu compares à un acier FE1000
flope4 a écrit :En composite, on va fléchir beaucoup plus, mais on va aussi charger beaucoup plus avant la rupture ;)
Nan mais ouais.
Mais à réflexion égale, l'acier, la matière en elle même permet plus de chose.
Après, c'est clair qu'avec une étude poussée, tu fais ce que tu veux.
Compares pas le X-bow à la twingo 1.... c'est pas drole :ph34r:
flope4
mattttttttttrix a écrit : Le "tout" composite n'existe pas encore justement à cause de ce genre de chose.
Là, tu penses ( et c'est normal ) en assemblages de pièces. En composites, on voit la fonction globale du truc, et on fait le moins de pièces possible ;)
Faire un truc en composite, c'est pas juste changer la matière, faut tout repenser. Et en repensant les chose correctement, tu peux faire du "tout" composite ;)
flope4
mattttttttttrix a écrit : Peut-être pas quand même....
Si ;)
On compare ce qui est comparable : un pli de carbone, c'est 0.25 mm de matière, donc on compare avec 0.25 mm d'acier ;)
mattttttttttrix a écrit : Nan mais ouais.
Je dis surtout que c'est chaud de comparer les deux, étant donné qu'ils ne se travaillent pas de la même manière, ne réagissent pas du tout pareil ( l'un est homogène, l'autre hétérogène )... qu'ils sont complètement opposés en tous points )=
mattttttttttrix
flope4 a écrit :Là, tu penses ( et c'est normal ) en assemblages de pièces. En composites, on voit la fonction globale du truc, et on fait le moins de pièces possible ;)
C'est bien ce que je veux dire.
On ne peut pas tout faire en composite. Dés que ca nécessite des pièces en mouvement, c'est mort.
flope4 a écrit :Si ;)
Ouais, OK. Ca marche pour le carbone, pas pour le reste.
flope4 a écrit :Je dis surtout que c'est chaud de comparer les deux, étant donné qu'ils ne se travaillent pas de la même manière, ne réagissent pas du tout pareil ( l'un est homogène, l'autre hétérogène )... qu'ils sont complètement opposés en tous points )=
C'est bien ce que je dis.
Soit on réfléchit "acier", soit on réfléchit "composite" .
Penser acier et travailler en composite, ca marche pas..... :ph34r:
