si tu met un joint moins épais, tu augmente la compression ?
genre comme sur un 5Occ, ou on rabotte le plan de joint pour gagner de la puissance, vous me suivez ?
[Prés] Equipage n°352 - 4L F6 !
Ola compare pas ma 4L a une 50cc STP
Non mais oui tu gagne en compression, sauf que sur un 4 temps tu augmente le risque qu'une rencontre piston / soupape se fasse à haut régime...
Bon je pense pas que ça puisse arrivé en jouant sur quelques dixième en épaisseur de joint de culasse, mais faut bien se dire que si il existe un joint d'épaisseur plus importante pour culasse réctifiée, c'est qu'il y en a besoin, et que souvent les constructeurs cherchent la fiabilité et non l'augmentation de compression
Enfin perso j'vais pas prendre de risque (même si il est pas grand) j'aurai mauvaise conscience après...
++ Benoit
++ Benoit
là, pour le coup c'est totalement vrai mais sur une 4L disons que ca ne fait pas de mal d'augmenter un peu le taux de compression.... et je peux te dire qu'avant que tes soupapes de 1100 ne viennent faire des bisous a tes pistons de 1100 tu vas pouvoir rabotter ta culasse!!!!Et une culasse rectifiée nécéssite un joint de culasse d'une épaisseur plus importante en fonction de l'épaisseur qui a été réctifié.
@+ et continue comme ca... et moi je pense a ta pompe a huile
CAD
Un peu de motivation et je met a jour !!
Alors les news :
- toujours aucun sponsor
(c'est pas faute de chercher)
- un copilote qui lache l'affaire
Donc bref pas la joie, mais y'a quelques bonnes nouvelles quand même...
Le garage Renault du village d'a coté me donne 2 SP88 neufs que voici :
J'ai donc ma monture de pneus avant pour le trophy, et a l'arrière je vais mettre 2 pneus neige Pirreli a mi-usure qui traine dans mon garage, ça fera l'affaire....
Ensuite voici tout ce que j'ai récupéré le week end du 14 octobre lors d'un petit saut a Paris...
Tout d'abord chez Pascal, un carbu de 32 simple corp avec pipe et boite à air, 2 trains avant de F6 et une pompe a huile !
Merci bien pour tout ça et pour ton acceuil
Puis récupération des pièces de Vince chez Alex, transaction effectuée avec son papa
(d'ailleurs Vince je te dois des sous)...
Garnitures de portes (pour remplacé les affreuses marrons que j'avait)
Et pot d'échappement tuning
monté a blanc pour voir le rendu, ça dépote
Puis récupération d'un tableau de bord noir chez Pierre-Alexandre, merci pour ton accueil aussi
Voila, la suite prévu pour ce week end, j'ai une semaine de vacances donc au programme ça va être recherche très approfondie de sponsors et remontage moteur, peut être même boite si j'ai les pièces, et peinture de l'habitacle.
Bonne soirée !
++ Benoit
Alors les news :
Bonne soirée !
++ Benoit
Bon serieux désespère pas pour les sponsors c'est pas perdu du tout mème si il est vrai qu'il faut commencer à charger mtn ( pour le moment je suis aussi à zero finances si ça peut t'rassurer, et l'année dernière ça a commencé à arriver que vers mi-novembre.. alors espèrons !)
Bref y'a toujours des moments ou c'est + la joie que d'autres et des nuits oû tu dors moins que d'autres ... mais J'viendrai qd mème te dire bonjour sur le village départ pasque tu y sera ! comme nous et tout ceux qui s'en donneront les moyens oké!
^^ SUFFIT D'Y CROIRE
Allez bon courage a toi et à tout le monde en fait, pour délester les entreprises de quelques sousous :ph34r:
Merci Diblou j'suis confiant on sera tous la le 15 février
Avancements d'aujourd'hui :
Peinture d'un TDB marron en noir pour l'adaptation du compteur de R11, ça m'évite de découper le noir que j'ai récup et qui est en bon état...
Réparation du plancher a la résine d'après la méthode de Petitbonhomme
Et découpe du toit pour y installer le toit ouvrant B)
Voila, sur ce...bonne fin de journée
et happy haloween tout l'monde !!
++ Benoit
++ Benoit
Hein ???petibonohm a écrit : le toit ouvrant, c'est que quoi?
Le toit ouvrant il provient d'une 205 GTI
Et pour parler rigidité
Mais c'est pas du tout ce que je cherchai, c'est juste que je l'avai sous la main et que c'est assez plaisant donc hop hop hop...
++ Benoit
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 7 invités
