[MOTEUR] problèmes à bas régimes
La mécanique c'est pas bien compliquer une foie que ta compris le fonctionnement du moteur et de la boite après c'est bon tu as les bases .
lionel25680 a écrit : J'ai cherché les fuites au start pilot: RAS
:blink: :blink:
lionel25680
Message par lionel25680 »
:blink: :blink:
oui, deather me conseillait un peu plus haut de chercher d'éventuelles fuites à la base du carbu et au joint de collecteur. j'ai donc vaporisé du start pilot (produit pour démarage à froid, mais je suppose que tu connais) et rien à signaler, il n'y a donc à priori pas de fuite à ce niveau......
Pfffffff, faut tout lui expliquer à ce petit....si j'avais su, j'aurai pas voté pour lui pour l'award du plus calé en méca :-°
Oué le start-pilot c'est pas fait pour ça :P
prend de l'eau savonneuse plutôt !
lionel25680
Je croyais qu'il se créait une aspiration en cas de fuite à la base du carbu, d'où l'usage du start-pilot qui provoque une hausse du régime et permettant ainsi de détecter une fuite?
Il me semblait aussi qu'une fuite à ce niveau entraînait un excès d'air, d'où le moteur qui cafouille?
Je me trompe peut-être.... ;)
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
lionel25680 a écrit : Je croyais qu'il se créait une aspiration en cas de fuite à la base du carbu, d'où l'usage du start-pilot qui provoque une hausse du régime et permettant ainsi de détecter une fuite?
J'ai bien entendu la meme chose que toi :D ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
lionel25680
Un copain mécano à jeté un bref coup d'oeil et fait un petit tour avec...
verdict: mélange trop pauvre (il à desserré la vis de richesse d'un tour et demi), fuite à l'embase du carbu (il a vu ça aux tâche sur la pipe) et réglage des culbu (cliquetis)...
ça confirme vos diag ;)
Bendix
Message par Bendix »
Bon bah c'est nikel ça.
maintenant hop au boulot!!!!!!! ;)
lionel25680
Bendix a écrit : Bon bah c'est nikel ça.
J'avais bon espoir que le pote mécano sorte la caisse à outils.... mais non :(
Donc "hop au boulot", en effet ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
