Mais de toute façon elle est pas encore sortie du train j'ai essayer dans le sens de sortie rien donc j'essaie de lui faire faire des va et vient pour quelle sorte .
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Chico a écrit : t'es au courant que les barres de torsions arrière elles se sortent dans l'autre sens ?
Je pense qu'il voulait juste les décoincer...
Voilà quelqu'un qui me comprend merci Matrix .
Je veux juste les décoincer .
ok ok moi quand je décoince en tapant dans l'autre sens dès que ça a bougé de 5 mm je considère que c'est plus coincé :P
parce que là va falloir renquiller la barre dans la cannelure et c'est pas dit que t'aie une cannelure en face vu que le bras est libre maintenant ;)
Chico a écrit : ok ok moi quand je décoince en tapant dans l'autre sens dès que ça a bougé de 5 mm je considère que c'est plus coincé :P
Sinon plus simple, tu coupes la barre en 2 et tu ressoudes avec un manchon :-°
mattttttttttrix
Chico a écrit :ok ok moi quand je décoince en tapant dans l'autre sens dès que ça a bougé de 5 mm je considère que c'est plus coincé  :P
En fait, les barres qui sortent toutes seules, c'est une légende, non?
Jamais aucunes de celles que j'ai sorti ne sont venues toutes seules... a chaque fois ca a été des crises de nerfs sur ces barres de $*==*$*=*= ....
Faut pas souder directement :cyp:
Faut souder une platine sur chaque barre. Platine ronde avec des trous tout les 30°. Tu soudes un écrou de 32 sur la barre et tu peux cranter, décranter avec le réglage des platines :ph34r: .
Fini les longues heures a taper comme un bourrin :ph34r: .
Message par Kéké »
Non ce n'est pas une légende, celle de mon AT sont sorties en 3 coups de masse.
;) Kévin
C'était une blague le soudage de la barre.... les aciers ressorts ça se soude pas du tout à notre niveau
Pareil barres de F6 sorties avec 3 coups de marteau
Bref c'est pas le sujet, j'espère que tu galèreras pas trop pour les sortir maintenant
mattttttttttrix
petibonohm a écrit : C'était une blague le soudage de la barre.... les aciers ressorts ça se soude pas du tout à notre niveau
C'est la qu'on se trompe :ph34r: .
C'est des systèmes qui ont été bidouillés à l'époque :ph34r:
Ceci dit, je m'y amuserai pas... :-°
