Mais de toute façon elle est pas encore sortie du train j'ai essayer dans le sens de sortie rien donc j'essaie de lui faire faire des va et vient pour quelle sorte .
mattttttttttrix
Sinon plus simple, tu coupes la barre en 2 et tu ressoudes avec un manchon :-°Chico a écrit : ok ok moi quand je décoince en tapant dans l'autre sens dès que ça a bougé de 5 mm je considère que c'est plus coincé![]()
parce que là va falloir renquiller la barre dans la cannelure et c'est pas dit que t'aie une cannelure en face vu que le bras est libre maintenant![]()
mattttttttttrix
En fait, les barres qui sortent toutes seules, c'est une légende, non?Chico a écrit :ok ok moi quand je décoince en tapant dans l'autre sens dès que ça a bougé de 5 mm je considère que c'est plus coincéÂ![]()
Jamais aucunes de celles que j'ai sorti ne sont venues toutes seules... a chaque fois ca a été des crises de nerfs sur ces barres de $*==*$*=*= ....
Faut pas souder directement :cyp:petibonohm a écrit :Sinon plus simple, tu coupes la barre en 2 et tu ressoudes avec un manchon :-°Chico a écrit : ok ok moi quand je décoince en tapant dans l'autre sens dès que ça a bougé de 5 mm je considère que c'est plus coincéÂ![]()
Faut souder une platine sur chaque barre. Platine ronde avec des trous tout les 30°. Tu soudes un écrou de 32 sur la barre et tu peux cranter, décranter avec le réglage des platines :ph34r: .
Fini les longues heures a taper comme un bourrin :ph34r: .
mattttttttttrix
