Bonjour j'ai un probleme avec ma 4l gtl de 1984 j'ai lavé ce matin le bloc moteur avec mon tuyau d'arrosage (remplie de sable apres le 4l trophy de 2010) et mainteant les vitesses passent mal on sent un blocage quand on pousse le levier de vitesse au maximum qui dispare quand on releve la pedale d'embrayage, d'ou vien le probleme svp pensez vous que je vais devoir changer l'embrayage?
Cependant le probleme est aleatoire 1 fois sur 2 ou 3 je dirai.
Merci d'avance
[EMBRAYAGE]Probleme embrayage apres lavage
+1, tu peux faire comme ça, si tu veux faire bien mais c'est compliquer, faut tout démonter.samuel a écrit : Je pense que le mieux c'est de désacoupler la boite du moteur et de nettoyer....
sinon, tu prendre du dégraissant ménager(pour enlever les trace de graisse sur les gazinière) et en vaporiser vers ton embrayage au travers des trous sur la cloche de boite, au dessus et en dessous, tu laisse agir, et après tu rince abondamment avec un jet d'eau pour faire sortir toute la merde.
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
