[EMBRAYAGE]Probleme embrayage apres lavage
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Bonjour j'ai un probleme avec ma 4l gtl de 1984 j'ai lavé ce matin le bloc moteur avec mon tuyau d'arrosage (remplie de sable apres le 4l trophy de 2010) et mainteant les vitesses passent mal on sent un blocage quand on pousse le levier de vitesse au maximum qui dispare quand on releve la pedale d'embrayage, d'ou vien le probleme svp pensez vous que je vais devoir changer l'embrayage?
Cependant le probleme est aleatoire 1 fois sur 2 ou 3 je dirai.
Merci d'avance
Du sable à du rentrer dans la cloche d'embrayage et avec l'eau ça à fait de la patté et sa coince maintenant .
ertiafiwol
Merci pour ta réponse et tu me conseille de faire quoi pour enlever le sable ?
Merci d'avance
samuel
Message par samuel »
Je pense que le mieux c'est de désacoupler la boite du moteur et de nettoyer....
Bendix
Message par Bendix »
samuel a écrit : Je pense que le mieux c'est de désacoupler la boite du moteur et de nettoyer....
+1, tu peux faire comme ça, si tu veux faire bien mais c'est compliquer, faut tout démonter.
sinon, tu prendre du dégraissant ménager(pour enlever les trace de graisse sur les gazinière) et en vaporiser vers ton embrayage au travers des trous sur la cloche de boite, au dessus et en dessous, tu laisse agir, et après tu rince abondamment avec un jet d'eau pour faire sortir toute la merde.
ertiafiwol
Ok merci pour vos reponse je vais deja essayer avec le degraissant et en rincant bien et sinon je demonterai la boite . je vous tiens au courant.
salut,
pense a faire une petite présentation comme indiqué dans le MP d'accueil, ca nous permettra de te connaître :)
j'aurais dit pareil que gauthier sur l'origine du probleme ... et j'utiliserai la technique de bendix ....
tiens nous au courant !
ertiafiwol
J'ai mis du degraissant et j'ai bien rince est sa a l'air d'etre bon merci pour vos conseilles.
je n'ai pas eu le temps de me presenter mais je vais le faire
