[Sièges]Mettre de bons sièges
mathlo82
Message par mathlo82 »
Tu veux mettre des harnais avec?
Je pose cette question, car si t'en mets pas, je vois pas trop l'interet de mettre des semi baquet(peut etre pour le style?)
Tu va te ruiner...par contre si tu prend des semi baquet "d'origine", genre siege de 306 TD, BX sport, ou autres, ca passe tranquille, et c'est beaucoup moins couteux, genre 30 euros le siege ;)
didinette
Message par didinette »
J'ai les miens monté dans la voiture si tu veut venir jeter un coup d'oeil un jour !
Cyrille
Message par Cyrille »
J'ai aussi lu que si tu mets baquets + harnais il faut il arceau, car en cas de retournement si ton toi s'écrase avec une ceinture classique tu glisse et tu peux éviter de te faire écraser. Avec un harnais t'es bien maintenu, donc un peu dangereux si le toit s'écrase.
4LDUBONHEUR
Message par 4LDUBONHEUR »
je m'oriente plutôt vers des semi baquets ( pour le fun ) et à priori sans harnais ( pour l'économie ) , je vais aller voir ceux de DIDINETTE , je connais le chemin maintenant .....
j'ai vu des semi baquets avec 52 cms de largeur d'épaule , je pense que cela ne rentre pas dans une 4L car avec l'espace entre les 2 sièges notamment du fait du frein à main , cela doit être trop large ....
didinette
Pas de pbs passe un coup de tel pour que je soit la sinon ba eee tu pourras juste regarder :)
Oubli pas ton mètre pour prendre tes mesures mais cela ne doit pas poser trop de pbs en les décalant légèrement dans le pire des cas !
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
J'ai eu le meme probleme pour ma F6, les premiers baquets ne passaient pas au niveau des épaules. Il y a 110cm de large à cet endroit dans une 4L.
J'ai trouvé des semi baquets de 54cm de large, ca fait juste, mais ca passera :D
lesLdudesert
Message par lesLdudesert »
Bonjours à tous!
Est-ce-que quelqu'un est arriver à faire passer deux sièges baquet de 58cm au épaules à64cm des attaches?
Par ce que je crois bien que sa ne passera jamais! :x
au niveau des épaules de tête il y a 110cm un truc comme ça
lesLdudesert
Ha bah sa passera pas alors... Il faut minimum 116cm en collant les 2 sièges...
j'ai dit ça de tête, le mieux c'est de mesurer sur ta 4L
avant j'avais des baquets un peu larges au niveau des épaules, du coup je mettais celui du copilote un peu plus en arrière que celui du pilote sinon ça passait pas. Mais en forçant on arrivait à les faire se croiser ^^
