Allez hop c'est le vacances donc on en profite pour se remettre à la mécanique.
J'ai toujours pas de vilo pour finir de remonter mon 1400 donc en attendant j'essaie de m'occuper :P
Petite modif au niveau de l'admission d'air. Le but étant de mettre le filtre à air côté passager, mettre une gaine le long du tablier sous le levier de vitesse et d'arriver au carbu.
Donc je voulais trouver une coiffe de carbu sans les 3 vis afin de pouvoir la mettre à l'envers (avec la sortie vers l'arrière de la 4L) mais comme mon carbu ne permet pas de mettre des coiffes comme ça, j'ai décidé de partir sur une autre solution.
Donc on découpe une boite à air d'origine.
On met en place sur le carbu en remplaçant les goujons par des vis
Etant donné que l'admission d'air était faite pour un carbu 28 et que là j'ai un carbu 32 double corps, on agrandi "un peu" l'entrée d'air :D
Et voilà la boite à air en position, après un coup de peinture on croirait presque que c'est d'origine :-°
Puis j'ai attaqué la BV5 de R5 TS avec les modifs traditionnelles : capot de R4 avec la fourchette de R5, la cloche et l'axe de R4.
J'ai fait quelques autres bricoles mais j'aime bien montrer les choses quand elles sont finies :P
Voilà pour ce début de vacances ;)
Modifié en dernier par Chico le 13 oct. 2013, 15:37, modifié 2 fois.
Alpha Version
Message par Alpha Version »
J'aime ta boite de dégazage :wub:
Tu nous laisse sur notre faim là :P
Jolie cette coiffe :) :)
Nickel la coiffe .
Hop quelques news
Je me suis fait un petit pédalier alu, depuis le temps que je devais le faire ^^
Le voilà monté :)
Sinon je me suis aussi occupé de mon comodo d'essuies-glaces qui merdait, la commande du lave-glace fonctionnait une fois sur 2, je l'ai donc changé par un comodo d'express, et j'ai du modifier la pâte de fixation.
Demain je vais aller faire un tour à la casse pour essayer de récupérer quelques bricoles...
Il faut aussi que je trouve de la gaine de 75 mm de diamètre pour mon admission d'air, je pensais à de la gaine pour hotte aspirante, si vous avez d'autres idées dites moi?
Normalement lundi soir j'aurai une petite surprise à vous montrer (si tout se passe bien)...
Modifié en dernier par Chico le 13 oct. 2013, 15:32, modifié 1 fois.
Jolie le tuning :P :P :P :P
hé hé j'en attendais pas moins de toi Ben
j'ai d'ailleurs failli mettre "bon aujourd'hui j'ai fait du tunning :" :P
PS: j'ai mis à jour le sommaire en première page !!! :D
Pas mal le repose pied a gauche, je voulais m'en faire un, mais j'ai envie de garder la pompe de lave-glace au pied, et j'ai peur que ca me gene du coup.
Intègre la pompe de lave glace dans le repose pied .
