PAM quand je te dit de changer j'entend par là de changer le roulement et le tendeur si il coulisse plus ou si il est tordu .
Sur Ebay ils sont vendu par 2 alors t'en à un d'avancestilgart a écrit : a non non le souci viens absolument pas du tendeur en lui meme .... c'est que le roulement qui est HS et sur les 2 tendeurs que j'ai a la maison c pareil !!!
j'ai commandé 3 roulements d'avance ... on c jamais ! en fait j'ai prevu pour la suite des projets ....)
Pour le démontage, c'est bloqué avec des circlips, force pas comme un bourrin c'est un coup à tout arracher :x :x
takata6
takata6
bon en ce moment je bosse un peu sur murielle ...
toujours pas de news de la 4L que je devais avoir ... j'epsere que c pas un coup foireux
et du coup je me suis attaqué au teintage de mes vitres !! voila la demo en image
d'abord faut demonter la vitre pour etre plus a l'aise
ensuite avec le film de carter cash a 7euros 20
decoupe du film en prenant de la marge
puis on pulverise la vitre apres l'avoir nettoyé soit avec de l'eau savonneuse soit avec du nettoyant vitre
attention de bien tout pulveriser sinon le film va se coller et son placement sera plus possible
pour plus de facilité on va colle le film sur une surface plane en pulverisant de nouveau de l'eau
le film ne bouge plus ou presque
on va reparer le cote ou y a le film protecteur mettre un bout de scotch dessus puis attraper juste le film teinté
on le pose sur la vitre coté interieur de la voiture on evite les plis marqué sans forcement chercher a le tendre du premier coup
ensuite avec la raclette on va evacuer l'eau en partant du milieu
sur les videos en general il font une ligne horizontale au milieu et ensuite maroufle verticalement
le but tendre le film et qu'il n'y ai pas de bulle ni de pli
une fois tendu il faut couper les bords avec la lame de cutter fournit avec en faisant attention de pas decoller les bords
puis laissez secher un moment ou chauffer la vitre avec un seche cheveux ou un lege coup de decapeur thermique
voila la vitre est fini il ne reste plus qu'a remonter tout ensemble
le resultat final
je doit finir le tour de la voiture et ca va rendre super classe ensuite !
voila
le resultat final
voila
FOXx
Alpha Version
bas bete l'histoire du vernis !!!
j'en mettrais sur les bords des vitres qui bougent ....
pour le decollage en fait j'ai merdé la pose de la vitre fixe il y a des bulles et tt donc je doit la refaire
ensuite au remontage de la vitre tout n'etait pas hyper sec et du coup en le mettant dans le joint ca c un peu arraché .... bref irratrapable a refaire !
l'autre vitre j'ai mis le film du mauvais coté ! donc faut que je la demonte aussi ou que je demonte l'autre cote et que j'inverse
mais je devais repartir j'ai pas eu le temps de le faire !!!!!
en tout cas ca rend vraiment bien !!! surtout avec tout le reste (bas de caisse, poignet de porte , retro ....) tout en noir c'est vraiment classe
