[pres] une F6 sur le territoire des lions
Moi j'ai pas fait un bon de deux mètres quand je les est démonter .
lionel25680
Message par lionel25680 »
Voilà:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40077.jpg Image
Merci Gautier et Stilgart pour l'assistance mécanique ;)
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Ah ! Ca repart ici ?!
Je ne saurais que t'encourager dans ta reprise car je sais combien c'est dur de s'occuper des parties qui ne sont pas forcément les plus réjouissantes (grattage de la rouille, déblocage des écrous grippés...) et dont on ne maitrise pas forcément tout (soudures de réparation sur le chassis !)
Allez, on va mutuellement se soutenir dans cette phase douloureuse de soudure !
Cédric
lionel25680
4L bc a écrit : Ah ! Ca repart ici ?!
Cédric
:P
En effet, c'est pas forcément évident et on a pas fini de griller de l'electrode.
Je ne te cache pas que c'est en parti ton titino qui m'a motiver à reprendre.
Comme toi, une remise à neuf est envisagée.
T'a quand même pris pas mal d'avance :waw:
Bonne continuation dans ton démontage de rien pour l'assistance mécanique .
4L bc
Message par 4L bc »
Effectivement, je remets absolument tout à neuf et c'est pour ça que je prend mon temps, bientot un an que la resto à commencée !
Si jamais tu as des questions pendant la remise à neuf, n'hésite pas, j'aurais déjà certainement fait la partie qui te pose problème :D
Cédric
PhilippeR4f4
Message par PhilippeR4f4 »
Pour les barres de torsion , repéré la position coté "escargot" , mais aussi coté "bras" . Pour reposer ça aide ! Courage.
lionel25680
Bien noté pour les barres ;)
aujourd'hui, j'ai réussi à trouver une petite heure pour inspecter un peu ce châssis et me faire une idée du boulot qui m'attend.
Conclusion, rien de bien méchant:
La réparation du plancher faite par l'ancien proprio est trop haute de 2cm par rapport au plancher d'origine. C'est donc un point à revoir
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40078.jpg Image
La réparation que j'avais faite des ancrages de ceintures ne me paraît pas assez solide (soudures un peu foireuses)... Je vais donc reprendre ça
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40079.jpg Image
La jonction entre ces 2 tôles laisse stagner l'humidité d'où l'apparition de rouille... je vais donc marteler un peu pour que les formes coïncident (comme plus ou moins commencé sur la photo) et faire une soudure d'étancheité;
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40081.jpg Image
Tôle de renfort en U des brancards et ancrages d'amortisseurs à réparer
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40082.jpg Image
Encore un classique:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40083.jpg Image
Les longerons sont bons, sauf la petite tôle de fermeture... Et là, je ne sais pas encore comment envisager la réparation...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40084.jpg Image
Voilà...
En tout cas, ce n'est pas envisageable avec mon poste à souder.
Je suis déjà en quête d'un poste plus adapté mais pas trop cher (sachant qu'il ne me servira qu'à réparer la 4L...)
4L bc
Message par 4L bc »
Si t'es motivé tu peux te trouver un petit poste inverter d'occase pour pas très cher, il sera à la hauteur pour de la soudure sur ce genre de tôles (voir les réparations des chassis de Max05 et celles que j'ai commencées sur le mien).
lionel25680
mouhahaha :D mais qu'est ce que c'est que ce poste à souder playmobil :D
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40085.jpg Image
Cordons pas encore bien beaux, mais j'admets que c'est bien plus facile qu'avec le gros poste (ça s'amorce tout seul et à moindre intensité...)
2 tentatives en 2,5 et une un peu plus réussie en 1,6mm (cordon du bas)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40086.jpg Image
Reste à tester sur la fine tôle de 4L...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 11 invités
