[PRES] Ma R4 Sinpar...
Reivilo
Message par Reivilo »
Grégoulde Sinpar a écrit : Bon bah je vois que nos projets se recoupent!!! C'est vrai que la boite sinpar ca doit être le stress quand on l'ouvre.
J'hésite encore à savoir si j'ouvrirai la mienne quand je l'aurais sortie car c'est compliqué ou pas à démonter puis remonter?
Le nez de boite et le crabot c'est simple si tu fait un mininum attention.
Y'a pas de ressort qui te saute à la gueule quoi !! :P
Le souci des Sinpar c'est que beaucoup les utilisent à la bourrin et plus elles veillissent plus tu stresse quoi :(
Alors les sinpar à 5000 euros ouais mais faut qu'elles soient irréprochables !!!
Grégoulde Sinpar
Message par Grégoulde Sinpar »
Il est ou ton pied à terre en Seine et Marne car si ça se trouve on est peut être pas trop loin?
Message par xscal »
le soucis est le roulement du renvoi surtout ^^
Reivilo
Quelques nouvelles depuis le temps !!
Moteur sorti et nettoyé monté avec l'embrayage tout neuf:
La pompe à eau est démonté, je vais ne monter une neuve.
Le tendeur de courroie nettoyé:
Démarreur vérifié et nettoyé:
Le châssis avec ses trains roulants sur le coté afin de retirer le "blackson" :
Le réservoir d'essence spécifique décapé (il reste les finitions):
MYOWN
Message par MYOWN »
Bravo Reivilo!!! Bon courage!
Bendix
Message par Bendix »
bravo, bravo, surtout quand on sait que tu fait tout ça dans un simple box ;)
Reivilo
MYOWN a écrit :Bravo Reivilo!!!  Bon courage!
Mon but: qu'elle soit comme la tienne !! ^^
Bendix a écrit :bravo, bravo, surtout quand on sait que tu fait tout ça dans un simple box  ;)
Avec la joie de taper dans les murs à chaque mouvement ! :P
Merci pour les encouragements ;)
Super boulot. Bonne continuation. Gauthier
Reivilo
Aujourd'hui j'ai gratté le châssis mais pas avec la brosse car j'ai regardé en détail les canalisations de freins.
Etant donné qu'à la rotation j'avais un bruit, je me suis dit que je devais ouvrir les freins arrière.
Sur le coté droit il n'y avait pas trop de pourriture, mais sur le coté gauche : une garniture décollé.
De toute façon vu la poussière je voulais changer tout ça, sauf que sur le train arrière sinpar c'est une galère, il faut sortir moyeu qui tiens avec 2 roulements. Et là c'est une galère...
Du coups j'ai vérifier le circuit de frein et me suis dit qu'il fallait mieux tout refaire sinon je vais faire de la diantre.
Alors çà m'a vite saoulé car le châssis avec ses trains roulants sur le coté, étant seul, c'est un merdier maintenant !!
Les canalisation arrière étant rouillées sur l'extérieur (je ne parle même pas des merdes de vis soudées), j'ai tout bousillé !
J'ai donc démonté le répartiteur, peté une des vis vissée dans le châssis (forcément...), puis je l'ai totalement démonté et nettoyé afin de le restaurer pour le remonter à neuf. J'attends les canalisations neuves (Merci Phil).
C'est d'autant plus énnervant que sur l'avant tout est neuf. Pas grave je ne remplacerai que l'arrière.
J'aurais du faire comme je le pensais au départ: démonter les trains roulants, mais pour ce problème de place j'ai fait de la diantre... Comme d'habitude, c'est toujours le même MERDIER !! Il me faudrait 1 box VIDE pour pouvoir tourner autour du châssis.
Demain je fini de démonter les freins arrière puis je brosse tout çà.
J'ai peur de devoir commander des roulements neuf, çà va encore me décaler dans le temps. Surtout que je n'ai pas que cette "diantre" à finir :(
Surtout que mon appartement attends avec les travaux non terminés...
44L
Message par 44L »
Il ya deux semaine que je suis passé presque dans la mame probleme...
DON'T GIVE UP!
