Content que mes idées puissent servir ^^
Moi aussi je dois le faire avec ma jauge de lada niva histoire d'avoir tous les indicateurs qui sont justes
Beau taff en tout cas on dirait vraiment que c'est d'origine
[PRES] MARGOT
- philgood
Dans le nord voila ce qu'on a fait
Décablage complet de la caisse ou " le faisceau fantôme"
Remontage de la crémaillère de direction avec une petite adaptation made in "le nord" pour protéger les rotules des vents de sables coulis
Recette:
Chopez un gamin qui fait du vélo dans la rue , piquer lui la chambre à air de n'importe quelle roue .
Relachez le gamin il ne vous servira pas
découper une bande de 14 cm dans la chambre à air
enduire de graisse les rotules
enfiler une première fois la chambre à air sur la rotule
Replier sur elle même la chambre à air et repasser sur la rotule
ligaturer avec un collier plastique
il ne vous reste plus qu'à remonter le soufflet d'origine
Ensuite rangement , pose de la moquette et préparation du chassis pour montage du moteur
Et après ça c'est la que les em....des commencent !
Vous savez ce que c'est le truc qui est sur l'étau ?
Non? bon je vous le dis
C'est la vis de fixation du bras inférieur <span style='font-size:21pt;line-height:100%'>et c'est la plus belle diantre à <span style='font-size:21pt;line-height:100%'>démonter .Vous avez déja essayer de contrecarrer l'effort qu'on peut appliquer avec une clef de 18 simplement par un tourne vis , vous ?
La première ça c'est pas trop mal passé mais la seconde ,alors là , j'ai tout essayé , la douceur , la persuasion , le dégrippant en overdose , le mépris , la violence , rien n'y fit
Jusqu'à ce que je me décide à tronconner ce foutu embout de tourne vis , que je perce (pas trop dans l'axe mais à main levée :-° ) et que je taraude pour y mettre une vis , après c'est venu
J'ai perdu l'après midi avec ce bazard , Je ne souhaite ça à personne même à mon pire ennemi (enfin en même temps je n'imagine pas mon percepteur avec une clef de 18 ...
Le montage du moteur ça sera pour la nuit prochaine (ben oui les vieux c'est insommniaques )
Phil
Recette:
Phil
- philgood
Salut Phil ..... même pb mais soluce différentephilgood a écrit :
J'ai mis deux coups de meule de part et d'autre de la fente de vis et j'ai tenu avec une clef de 9 : ça marche !
Merci pour le coup de la chambre à air ...... ça sera pour la prochaîne crémaillère, celle là estterminée (quoique ...... :-° )
- philgood
Dis donc , Bear , tu sais ( mais si tu sais !!) que quand on devient vieux on est de moins en moins perspicace ! Pas une seconde j'ai envisagé de faire ce que tu as fait et je me suis fait ch...er à percer et tarauder
Des fois moi aussi j'ai la haine , mais bon , faut pas lacher l'affaire .
Merci pour le tuyau ça m'aidera pour le remontage .
Phil
Phil
Quand je me suis retrouvé devant cette P**** de fente de vis où le tournevis ne tenait pas ..... je me suis dit "t'as déjà vu ça quelque part" ......philgood a écrit : Dis donc , Bear , tu sais ( mais si tu sais !!) que quand on devient vieux on est de moins en moins perspicace ! Pas une seconde j'ai envisagé de faire ce que tu as fait et je me suis fait ch...er à percer et tarauder![]()
Ben oui : sur les tiges d'amortisseurs où il y a un méplat au bout
Bon travail solitaire ......
Bear qui te regarde avancer
