Insérer ses manos
- Type(s) de voiture(s) : R4 gtl 1982
Hello Hello
Bon, pour le vide poche, j'y avais réfléchis, mais... Il me sert drolement ce vide poche ^^
Donc, j'ai fait mon premier essay avec un bout de carton, voila ce que ça donne.
http://img268.imageshack.us/i/pb020006.jpg/
Dès demain, je tente de matérialisé la chose avec du polystyrène.
D'ailleurs a ce propos, est ce que la mano ca chauffe beaucoup ? Parce que je pensais garder le polystyrène pour la version final (recouvert de sky) mais je voudrais pas qu'il fonde ^^ Oui ce serait con nan ?
AF
AF
On ne lui a pas dit que c'était impossible...
... Donc il l'a fait !!
En faite, l'intérêt du polystrirène c'etait en cas de freinage brusque et de tapage de tête sur le "bloc" ben c'est le bloc qui plie, pas le crane qui casse ^^Alpha Version a écrit : Prends un contreplaqué de 5mm et une feuille de plexi pour faire ta forme comme ça t'auras de l'air autour de tes manos à l'intérieur de la "forme "![]()
Mais il faut que je songe a un système pr que les manos soit aérés, tu as pas tord !
AF
- Ozhora
Voila les photos de ma 1ère maquette.
http://img268.imageshack.us/i/pb030009.jpg/
http://img46.imageshack.us/i/pb030008.jpg/
http://img178.imageshack.us/i/pb030011.jpg/
Je compte mettre en place une "boite à manos" en pvc que j'intègrerais dans le poly. Et cela pour que les manos ''respirent'' bien
Reste a savoir comment fixer le tout... Sans foutre des vis ou des équerre aux niveau des fixation devant la tete du conducteur et du passager...
J'avais pensé fixé la "boite a manos" avec des équerres par la fixation centrale et encastrer ensuite le poly en force entre le ciel de toi et la boite a manos
Mais je suis ouvert a des idées plus simple ^^
AF
AF
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
