Insérer ses manos
Sur un tableau 1ere generation, tu peux placer tes manos face au passager, dans le "vide poche". Tu rajoutes une plaque dans le vide poche et tu perces pour placer tes manos.
4l des montagnes
Type(s) de voiture(s) : R4 gtl 1982
Message par 4l des montagnes »
Hello Hello
Bon, pour le vide poche, j'y avais réfléchis, mais... Il me sert drolement ce vide poche ^^
Donc, j'ai fait mon premier essay avec un bout de carton, voila ce que ça donne.
http://img268.imageshack.us/i/pb020006.jpg/ Image
Dès demain, je tente de matérialisé la chose avec du polystyrène.
D'ailleurs a ce propos, est ce que la mano ca chauffe beaucoup ? Parce que je pensais garder le polystyrène pour la version final (recouvert de sky) mais je voudrais pas qu'il fonde ^^ Oui ce serait con nan ? :P
AF
On ne lui a pas dit que c'était impossible...
... Donc il l'a fait !!
tenschy
Message par tenschy »
faut que ça chauffe beaucoup pour faire fondre le polystyrène, les manos n'atteindront pas les 300°c nécessaire à le faire fondre (à mon avis)
Je sais pas à combien fond le polystirène, mais j'ai des manos, tu peux à peine les toucher quand ils sont chaud !
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Prends un contreplaqué de 5mm et une feuille de plexi pour faire ta forme comme ça t'auras de l'air autour de tes manos à l'intérieur de la "forme " ;)
4l des montagnes
Alpha Version a écrit : Prends un contreplaqué de 5mm et une feuille de plexi pour faire ta forme comme ça t'auras de l'air autour de tes manos à l'intérieur de la "forme " ;)
En faite, l'intérêt du polystrirène c'etait en cas de freinage brusque et de tapage de tête sur le "bloc" ben c'est le bloc qui plie, pas le crane qui casse ^^
Mais il faut que je songe a un système pr que les manos soit aérés, tu as pas tord !
AF
Tu troues le toit derrière les manos ......
Ozhora
Message par Ozhora »
Heuu...
Bear on sait que tu aimes la dentelle de plancher mais c'est pas la peine de faire la même avec les toits ^^ :P
4l des montagnes
Bear a écrit : Tu troues le toit derrière les manos ......
Nan Nan ! C'est déjà dur de faire l'étanchéhité d'une 4l, donc pas la peine de faire des trous en plus ^^
AF
4l des montagnes
Voila les photos de ma 1ère maquette.
http://img268.imageshack.us/i/pb030009.jpg/ Image
http://img46.imageshack.us/i/pb030008.jpg/ Image
http://img178.imageshack.us/i/pb030011.jpg/ Image
Je compte mettre en place une "boite à manos" en pvc que j'intègrerais dans le poly. Et cela pour que les manos ''respirent'' bien
Reste a savoir comment fixer le tout... Sans foutre des vis ou des équerre aux niveau des fixation devant la tete du conducteur et du passager...
J'avais pensé fixé la "boite a manos" avec des équerres par la fixation centrale et encastrer ensuite le poly en force entre le ciel de toi et la boite a manos
Mais je suis ouvert a des idées plus simple ^^ :P
AF
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
