voici le début du décaissage, le moteur était déjà sorti
et maintenant un petit châssis tout nu ou presque
le moteur précédemment déposé et maintenant sur sa table d'opération
le joli joint de pompe à eau, je comprend mieux l'état du liquide de refroidissement
un bel ensemble de jouets
maintenant mon châssis après la séance karcher, je suis assez fier, voir très fier
la culasse après démontage
la même culasse après surfaçage
le bloc sur lequel j'attaquerai pas plus loin
le nouveau joint de culasse
la culasse remise en place
le carter d'huile tombé
le moteur remonté avec nouveau joint de culasse, de carter d'huile et d'admission/échappement, les filtres à huile, air et essence ainsi que de nouvelles courroies et pompe à eau
j'avais un silent bloc de bras de suspension supérieur de mort, la commande tardant, j'en ai "fabriqué" un pour le remontage
pour finir la réception des amortisseurs
entre autre la fixation des harnais a été réalisé, des photos seront faites, mais en attendant les voici de présentés
pour la suite il va falloir que je fasse d'autre photos, programme de la semaine prochaine: transformation en pick-up avec peut être la réalisation de l'arceau, des tôles de protections et des pare-chocs
lors du décaissage j'ai eu une bonne surprise:
il s'agit du "bon de fabrication" de la voiture
