Ha non là je suis pas d'accord!!
J'avais une idée que je n'avait vu dans aucun titino et là je voit que la même pensé ta traversé l'esprit!! J'ai pensé à sa en montant dans une mini l'autre jour!!
Arf c'est la guerre!!!!!
ça existe déjà sur des prepa Vrally! ;)
Image ... à l'arriere j'ai ça
1- Je ne mets pas de roue sous l'auto (donc pas de panier à roue) .... montage obligatoire pour la plaque avec les 2 boulons (qui servent a QUOI ??)
2- Si je dois la mettre pour ces boulons, montage du haut (je crois) ou du bas ??
3- Si je ne mets pas cette barre, je compte la remplacer par une poutre en travers du chassis entre les longerons
.....des milliers de questions et même pas la RTA SHITTTtttt !!!!! :angry:
ça sert à tenir le réservoir donc je le mettrais
de plus les écrous dont tu parles, c'est pour les ceintures arrières, donc si t'as une CG en 4 places t'es obligé de les mettre (mais comme t'as une S128 pas besoin je pense).
Moi je monterai cette pièce car ça peut toujours servir à fixer des harnais ou fixer des trucs dans le coffre.
Donc faut monter les écrous vers le haut (ils se plaquent au planché de la caisse)
Message par xscal »
et ton reservoir ?
xscal a écrit : et ton reservoir ?
très constructif Quentin ^^
philgood
Message par philgood »
Triangle sup en attente de livraison Philgooooooooooood
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ça va se souder Lundi , ça partira Mardi et tu auras ça Jeudy ,comme ça ça sera le retour du jeud'y :-° Et je te mettrai l'afficheur de température parce qu'à l'allure à laquelle tu vas le tdb va bientôt etre fini (remarque, si tu as repéré les fils commes les pièces mécaniques , y va y avoir du redémontage dans l'air et peut etre des étincelles , fais gaffe c'est du 12 volts ,va pas cabler ça avec du 2 paires 0.5mm² de récup de Fr télecom :P :P )
Phil
Message par xscal »
bon la traverse tiens le reservoir ^^
( bien que j'ai qu'une sinpar et que j'ai pas cette traverse :P )
sinon bear tu a acheté ou tes vis pour les jantes car j'en aurai besoin aussi :)
et j'ai les memes jantes, cependant comme papuche il me semble ne pas avoir d'inscriptions sur le voile.
Chico a écrit : ça sert à tenir le réservoir donc je le mettrais
- Bon, je vais le mettre .... si j'ai pas le temps de faire un réservoir à la Tonton (inox) je partirai avec celui là seul
S128 : 2 places .... je fixerai autre chose avec
- Inox on en reparle xscal, ce soir
Je continue ..... a tout à l'heure
Suis sur le frein a main, adaptation car les 2 chassis ne sont pas du même modèle
Phil .... si tu savais comme le tabord me paraît loiiiinnnn ......
par contre pour les triangles, ça me paraît short :D
Méthode Bear : Mouse in the grease ...... va falloir nettoyer tout ça un jour....
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Pour le frein à main, vu que tu veux passer en disques à l'arrière, as tu pensé à acheter des câbles de R5 AT ?
Et pour le flexible rigide qui va aux étriers, tu as déjà une solution également ou pas ?
Attila
Message par Attila »
Bear a écrit :Bon, on fera la guerre plus tard ..... pour le moment <span style='font-size:21pt;line-height:100%'>J'AI BESOIN DES ANCIENS (ceux qui connaissent)
On va faire un deal ............ mon modo favori est concerné, j'explique :
JE N'AI PAS LE TEMPS d'aller regarder, chercher, fouiller dans tous les sujets présents et passés de Vrally....... pas le temps (je viens de démonter 2 fois pour rien -boulon mis du mauvais côté à vide, donc indémontable une fois mis en place- le train AR  :angry: )
Donc, je vous demande au fur et à mesure que je rencontre un problème si vous avez la solution.... ceux qui peuvent (veulent) me répondent, je vais gagner du temps .... et (peut être) arriver à faire le SCM  ^^
Ne me dites pas "si t'avais ncherché.... patati patata ...." J'ai passé 6 mois à parcourir Vrallye mais une fois tout en vrac et par terre, c'est une autre paire de manches.....  :x
Donc, on y va, accrochez vous, y a du boulot :
- Sens des boulons OK ??
- plaque fixée par 4 boulons sur le bras et c'est tout ??? .... après on enmanche le moyeu avec les roulements (y avait pas une "petite bague" à mettre quelque part  :x  ou de la graisse ?? ou un truc étanche ????
Là je pense que j'ai bon .... mais on sait jamais si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas (par ex la bague de ce matin entre les deux roulements, à l'intérieur)
Triangle sup en attente de livraison Philgooooooooooood  ;)
Merci Alvin
Merci .... je retourne essayer de comprendre et vous laisse réfléchir
Bonjour
si ça peut t'aider
