[Prepa] Milka evo 2
samuel
Message par samuel »
Si je peux te donner un petit conseil, quand tu remettra les cales de crémaillère, n'hésites pas à mettre un petit colson au cas ou le boulon pète ou si il se déserre (truc tout con, mais ça marche moins bien quand elle est partit :P
Comme ça, si ça t'arrive, tu n'as pas perdu ta cale... T'as juste à remettre un boulon ou le serrer à nouveau ;)
samuel a écrit :Si je peux te donner un petit conseil, quand tu remettra les cales de crémaillère, n'hésites pas à mettre un petit colson au cas ou le boulon pète ou si il se déserre (truc tout con, mais ça marche moins bien quand elle est partie  :P
Pas cOn Sammy ...... C noté ;)
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Pas con effectivement merci du conseil
Sinon Bear si tu repasse par la tu peux me dire si tu as reçu ta commande Oscaro parceque j'hesite a passer par eux car j'aimerai bien recevoir ma commande en fin de semaine prochaine.
Merci d'avance
Quand tu passes ton doigt sur ton VM, tu sens des creux ? Ou c'est juste qu'il est moche mais il est bien plat ?
ertiafiwol
Il y a un creu de 1mm et sur le disque sa a fait une lèvre
ertiafiwol
Quand on change de volant moteur il faut prendre des précautions particulieres?
Et les vis il faut les changer? Si oui on les achetes ou ?
Tu as posé la question ET tu as donné la réponse : t'en a un en meilleur état CHANGE LE !!!!
Tu seras mieux chez toi pour le faire que dans le sable avec des ballots qui passent à côté de toi en riant ....
Pour Oscaro .... :x 9 articles commandés et 6 reçus .... je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, m'enfin, quand tu vas chez AD (doit y en avoir un près de chez toi), c'est (peut être) un peu plus cher, mais :
- Si c'est pas la bonne pièce tu la ramènes le lendemain
- Si y en a pas ils te le disent et ne débitent pas systématiquement ta CB
- Ils peuvent te la commander pour dans 2 jours maxi
- ils n'ont pas un "orienteur télépho-nique genre :
"faites le 1 si vous avez moins de 35 ans,
puis le 4 si vous habitez un pavillon ....
le 7 si vous êtes barbu,
le 8 si vous avez un chien de plus de 12 ans,
le 2 si vous êtes homosexuel depuis plus de 10 ans,
le 3 si votre femme porte un stérilet,
le 5 si votre voisin vous fait chier ...... etc.... etc...
Donc, c'est le commerce de proximité un point c'est tout !
Tonton quand "Ou c'est juste qu'il est moche mais il est bien plat ?", c'est pas un VM, c'est Jane BIRKIN :D
ertiafiwol
Merci Bear pour les renseignements sinon je te l ai jamais dit sur ton titino mais bravo pour ta prepa et bon courage pour la suite
Bear t'es vraiment trop c.. :P :P
Bon écoute le vieux et change le ton VM ;)
Les vis, si elles sont vraiment nickel t'es pas obligé de les changer. Sinon c'est chez Renault. A savoir que c'est pas fait pour être démonté 36 fois...
Si je me souvient bien, il faut les coller, et surtout bien les serrer au couple indiqué dans la RTA, car ça peut faire très bobo quand ça lache ^^
ertiafiwol
Ok merci et sinon question équilibrage il y a rien a faire?
