[Allumage]souci d'allumage
stf4l
Message par stf4l »
salut à tous
c'est mon premier post alors j'espère etre sur le bon forum
j'ai donc un 1400 tx avec un allumage électronique renix 31 qui déconne régulièrement
mauvais démarrage et des gros bang
donc ma question : est ce que j'ai la possibilité de le repasser avec un allumage classique et si oui par lequel
ma question peut paraitre bête mais étant donné que les courbes d'allumage ne sont pas le mêmes,je voudrais pas abimer mon moteur
par avance merci
stf
corentin
Message par corentin »
il existe des allumeurs electronique avec toutes les courbes d'allumage dispo mais sa coute un peu cher et la commande viens d'ètre passé donc c'est un peu tard sinon tu peut toujours le remplacer par un allumage classique, il faut comparer les courbes voir si il y en a une qui ressemble.
Sinon 3eme solution du change le module Renix mais sa ce trouve pas partout.
une 4l une vrai
Mon titino
didinette
Message par didinette »
Avant le montage de mon renix j'avais un allumeur de 4L 1108cc et c'était pas trop mal
Sinon comme CORENTIN change de boitier car c'est vraiment top
corentin
Tu a monté un rein amandine quel interré le tient ne fonctionne plus correctement c'est bizarre, tu m'aurait dit un foie OK mais un rein je voit pas!!
une 4l une vrai
Mon titino
didinette
Tssss c'est l'iPhone qui fait des connerie puis de toute façon je boi plus d'alcool ;.)
stf4l
Message par stf4l »
merci pour vos réponses,j'ai peut être trouvé un renix 30,je vais voir ça ce week-end
merci stf
Message par stilgart »
+1 pour l'allumage de 1100 mais c pas top
par contre je sais qu'il y a des gens qui savent faire les courbes qu'ils veulent sur les allumeurs donc ils mettent plus d'avance pour avoir une courbe type 1300 1400 ...
bastien636
Message par bastien636 »
Moi je serais toi je resterais en allumage Renix : c'est beaucoup mieux.
Donc le mieux est de retrouver un Renix de R5 1400 ou de super5 1400 ça va aussi et ça marchera aussi bien.
Perso, sur mon 1100 j'ai un renix de super5 1239cm3 et c'est le top : démarrage nikel, ralenti nikel, ...
Voilà, A+
PS : tu ne risque pas de niquer ton moteur en changeant de Renix (avant de faire de l'auto allumage ou du Cliquetis, va falloire que tu te lèves tôt!!)
stf4l
Message par stf4l »
salut à tous
bon mon problème d'allumage à l'air d'être réglé
un grand coup de soufflette et remontage sérieux (enfin presque)
du coup meilleur démarrage mais fuite d'essence au niveau de la pompe
donc ça aussi pouvait gêner le démarrage
enfin le rennix 30 que j'ai trouvé est pourri
voila je continus dans ma resto moteur
merci bye à tous
stf
stf4l
Message par stf4l »
petit up du week end, mon renix a refait des siennes alors changement pour un classique avec une bobine de super 5 et put..n ça marche super bien sur les 3 premiers rapports ensuite plus cool
la 5eme est molle mais ça va,j'ai juste perdu en vitesse de pointe
donc tant que je n'ai pas trouvé l'allumage recherché je reste comme ça
merci encore pour vos conseils
bye stf
