salut à tous
c'est mon premier post alors j'espère etre sur le bon forum
j'ai donc un 1400 tx avec un allumage électronique renix 31 qui déconne régulièrement
mauvais démarrage et des gros bang
donc ma question : est ce que j'ai la possibilité de le repasser avec un allumage classique et si oui par lequel
ma question peut paraitre bête mais étant donné que les courbes d'allumage ne sont pas le mêmes,je voudrais pas abimer mon moteur
par avance merci
stf
[Allumage]souci d'allumage
il existe des allumeurs electronique avec toutes les courbes d'allumage dispo mais sa coute un peu cher et la commande viens d'ètre passé donc c'est un peu tard sinon tu peut toujours le remplacer par un allumage classique, il faut comparer les courbes voir si il y en a une qui ressemble.
Sinon 3eme solution du change le module Renix mais sa ce trouve pas partout.
Moi je serais toi je resterais en allumage Renix : c'est beaucoup mieux.
Donc le mieux est de retrouver un Renix de R5 1400 ou de super5 1400 ça va aussi et ça marchera aussi bien.
Perso, sur mon 1100 j'ai un renix de super5 1239cm3 et c'est le top : démarrage nikel, ralenti nikel, ...
Voilà, A+
PS : tu ne risque pas de niquer ton moteur en changeant de Renix (avant de faire de l'auto allumage ou du Cliquetis, va falloire que tu te lèves tôt!!)
Voilà, A+
salut à tous
bon mon problème d'allumage à l'air d'être réglé
un grand coup de soufflette et remontage sérieux (enfin presque)
du coup meilleur démarrage mais fuite d'essence au niveau de la pompe
donc ça aussi pouvait gêner le démarrage
enfin le rennix 30 que j'ai trouvé est pourri
voila je continus dans ma resto moteur
merci bye à tous
stf
merci bye à tous
stf
petit up du week end, mon renix a refait des siennes alors changement pour un classique avec une bobine de super 5 et put..n ça marche super bien sur les 3 premiers rapports ensuite plus cool
la 5eme est molle mais ça va,j'ai juste perdu en vitesse de pointe
donc tant que je n'ai pas trouvé l'allumage recherché je reste comme ça
merci encore pour vos conseils
bye stf
bye stf
