bienôt elle roule.... fonce
tonton4L a écrit : Tes manchons sur ton arceau tu les boulonnes simplement ? Tu les soude pas ? Fab
Toi aussi tu portes ceinture & bretelles ??? :P
lol, oui parfois :D
Non, mais ça me fait bizarre de voir un arceau comme ça.
Il me semblait que soit c'était boulonné, mais avec une conception différente. Soit c'est manchonné, et là, obligatoirement soudé.
Là j'ai un peu peur qu'en cas de choc, il cisaille les vis...
Après, je ne m'y connais pas plus que ça en arceau... donc je dis peu être des bêtises ^^
C'est très yoli en tout cas :)
les manchons sont boulonnés oui, avec 4 boulons tourné à 90°.
Je compte pas les souder perso, et je doutes qu'en cas de choc ça arrive à cisailler les 4 boulons, sachant que le jeu est déjà minime au manchonnage.. ;)
bon je m'etais fait un petit cadeau pour noël: :)
Mais un léger soucis s'offre à moi! :P
Ba oui le diamètre de filetage est trop grand pour du R4... ces pièces etait destiné à du R16 à la base!
Le elargisseurs sont bon, il possède les deux entraxes, mais je suis couilloné sur les filetages!
Pour l'extèrieur, je dois toujours avoir moyen d'en refaire un plus petit, mais pour l'intèrieur!????
Reperce tes jantes :ph34r: :D
Ca doit bien aller sur une R5 Alpine coupe :-° :rouge:
Je pense qu'il y a pas de problème pour copier les adaptateurs de goujon en les faisant plus petit ;)
rodolpher
Message par rodolpher »
Change tes goujons tout simplement
ba disons que oui j'ai plusieurs solutions:
- je vire mes goujons pour des plus gros, et trouvent les ecrous qui vont avec... mais à coup sur je suis baisé pour mes jantes!
- je fait un filetage plus petit sur l'extèrieur et mets un filet raporté pour l'intèrieur, reste à voi si ça serait vraiment fiable!
- je refait fabirquer 6 pièces à la bonne dimension! mais à quel prix?
quelqu'un serait me renseigner pour le dernier choix!? Ben peux etre?
moi je voterai pour la 3 ou la 1 mais pas la 2 ^^
Allez, pour t'aider, je vais (certainement) dire une connerie de +
Si tu mets des goujons plus longs que l'origine mais avec le même filetage et, DANS L'ELARGISSEUR, une entretoise à la bonne épaisseur/longueur, ca risque de bouger ?? :blink:
logiquement non! mais le jour ou tu les enlèves, tu est bon pour rechanger de goujon! ;)
