xscal a écrit :
Chico a écrit :
xscal a écrit : bear c'est pas un truc pour la pression trop faible, c'est un truc de température d'huile qu'il y a d'origine.
teuh teuh teuh, n'importe quoi
d'origine c'est un manocontact qui fait s'allumer un voyant quand la pression d'huile est inférieur à 0,35 bar
hihi autant pour moi , jme coucherai moins con c'soir :D
bon dans l'idée general j'avai pas tord c'est deja ca mdrr
mouais c'est ça :P
bon Serge tu vas faire comment alors?
Message par xscal »
il va écouter tonton chico ^^
Max05
Message par Max05 »
Petite idée (ça m'arrive de réfléchir :D ): ta sonde pour le mano de pression d'huile ferait pas aussi témoin d'alerte?? En plus simple: t'aurais pas 2 cosses sur ta sonde de pression d'huile??
Message par xscal »
c'est en option ( et donc plus cher ) donc il y a peu de chance malheureusement
slooptoot
Message par slooptoot »
Dans les premières pages du titino, la ref de la sonde ne correspond pas à celle avec alerte.
Je penche pour le choix 2.
même sur la photo on voit qu'il n'y a qu'une cosse ^^
Chico Man / Sloop / Xscal ...... en mode X-Men ou Les Experts :D
Merci las gars
Je vais laisser la sonde qui y est et mettre un <span style='font-size:21pt;line-height:100%'>ENORME VOYANT ROUGEsur le tabord :D
En plus, j'aurai la pression et comme tu dis .... pour la temp, j'aurai celle de l'eau ;) ça devrait suffire.
Merki / travaux demain
Bear mais une photo de ta sonde température d'eau .
slooptoot
Le voyant que tu as sur le compteur que tu souhaites mettre suffit amplement.
L'énorme voyant rouge peut être un rappel de tous les voyants pouvant s'allumer.
Alternateur, pression d'huile, freinage, température d'eau. Là pour le coup, t'auras un vrai système d'avion de chasse.
Mais je veux pas te pousser à t'éparpiller, tu as déjà fort à faire. Au plus vite tu finis, au plus tôt je prends ma carte au BFC de manière définitive (déjà que je me tâte...)
Black-Phenix
Ecole/Professions : EFREI
Message par Black-Phenix »
Intéressant ce petit sujet sur la pression/temp d'huile.
Dans le même cas que toi bear je vais donc suivre l'avis général et monter "juste" la pression d'huile alors ;)
Il existe pas une histoire que avec la pression d'huile on peut savoir à quelle température est le moteur ? (Je divague peu-être :P )
Philou avec 2 sonde et un trou :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 3 invités
