On nous a soudé deux cornières sur chaque côté du siège et ensuite percé ces deux cornières et fixées sur les trous d'origine.
Merci pour vos encouragements on en a besoin !
Par hasard qq aurait un schéma électrique pour brancher les manos autoradio etc ?
Quelle marque correcte serait une bonne alternative à VDO pour commander des manos ? (j'ai déjà bouquiné tout le topic vdo mais c'est assez cher =/)
Merci de votre aide !
[4LT 11] R4 F4 Prépa à la bourre !
pierrot364
Sebr4l
pierrot364
type R c'est en dessous de VDO mais quand même de bonne qualité ?
Si vous avez des références j'veux bien =)
J'ai maté ma pompe à eau j'ai pas l'impression d'avoir la vis permettant d'être remplacée par la sonde.
Je regarderais ça lundi.
En attendant le séchage de la peinture je dois trouver tout le matos électrique et commencer à cabler
NathanielFr
Va faire un tour chez Ponpon, qui fait un travail dingue sur son site :pierrot364 a écrit :[...]Par hasard qq aurait un schéma électrique pour brancher les manos autoradio etc ?[...]
http://la4ldesylvie.fr/index.php?option ... &Itemid=69 http://la4ldesylvie.fr/index.php?option ... &Itemid=69
Tuto pour un peu tout les branchements
pierrot364
Merci pour le lien, je connaissais déjà ce site.
Je pense tirer un autre cable de la batterie et faire un deuxième circuit pour mano autoradio etc
J'ai trouvé quelques boutiques où ils vendent du mano typeR mais je ne sais pas où trouver les sondes =/
Vous avez pas un site par hasard ?
Sinon au niveau du chassis il est full origine, il est possible de faire des renforts de dernière minute sans tout démonter ? Il doit y avoir des endroits critiques j'imagine ( j'ai des potes qui gèrent bien en soudure)
pierrot364
Gros UP
Donc une semaine qui s'achève avec comme principal fait : la peinture de la titine !
Beaucoup d'heures de scotchage etc pour un résultat qui me plaît =)
Cette aprem finition de la plaque acier pour le réservoir et plaque avant presque finie (reste trous vidange à faire au zip et faire deux trous pour les pattes intermédiaires qui seront rivetées en 6mm)
Quelle autre solution que mettre deux rivets car les trous ne sont pas taraudés =/
Sinon réception d'une boussole, voltmètre et mano température huile (que je veux utiliser pour la température d'eau)
Cependant j'ai acheter la sonde de R5 tx qui va bien sauf que l'emplacement sur ma pompe à eau est bouché =/
J'ai une sonde en M10 fournie avec le mano de température d'huile, vous savez si c'est possible de l'utiliser ? (j'ai pas accès à ma 4L ce week end et je n'ai pas eu le temps de regarder cette aprem car j'ai découvert le colis que ce soir)
Me reste à faire deux anneaux, je ne sais toujours pas où les fixer, on m'a dit de faire une platine avec un anneau dessus mais je ne sais pas où le mettre. Si qq peut m'aider =)
Toute la partie élec est encore à faire, j'ai aussi adapté des ampoules H4 à la place des ampoules jaunes.
J'ai commencé à mettre un coup de blaxon sur les plaques et à quelques endroits sous la voiture.
Un pote est venu me faire quelques points de soudure sur le tirant de chasse et sur la patte d'amortisseur arrière mais c'est tout avec la quantité de blaxon et de graisse c'est trop long à nettoyer.
Bon trêve de blabla place aux photos =)
J'attends vos réactions et si vous pouvez m'aider pour sonde eau et anneaux je vous remercie d'avance =)
http://img200.imageshack.us/i/img07051y.jpg/
http://img809.imageshack.us/i/img07061.jpg/
http://img508.imageshack.us/i/img08761.jpg/
http://img137.imageshack.us/i/img08871.jpg/
//img201.imageshack.us/img201/7269/img0893g.jpg[/IMG][/URL]
http://img256.imageshack.us/i/img0897vx.jpg/
http://img838.imageshack.us/i/img0898zn.jpg/
http://img402.imageshack.us/i/img0907z.jpg/
http://img200.imageshack.us/i/img0902vr.jpg/
http://img513.imageshack.us/i/img0919i.jpg/
http://img651.imageshack.us/i/img0920uc.jpg/
http://img3.imageshack.us/i/img0924o.jpg/
http://img694.imageshack.us/i/img0927k.jpg/
pierrot364
Yes ouai un petit coup sur les haut des tirants, mais en dessous trop de blaxon c'est quasi impossible à nettoyer donc les soudures tiendraient pas.
Une petite idée pour une solution pour la sonde de pompe à eau ?
Pour ceux qui ont mis des anneaux sur le châssis avec une platine et un anneau soudé je veux bien voir comment vous l'avez fixé.
Soudé un écrou sur le chassis sur lequel je visserai un anneaux de remorquage récent serait envisageable ? ( je parle par rapport au contrôle de départ )
pierrot364
Ok je fouillerai la journée demain sur le fofo pour trouver mon bonheur
Voilà une photos de la plaque arrière (le lien n'avait pas marché dans le post précédent)
http://img502.imageshack.us/i/img0921d.jpg/
Sinon je me tâte à choper un carbu + pipe + allumage (yen a sur LBC)
Un peu tendu pour ce que ça peut apporter de tenter ça juste avant le départ ?!
Et pour la sonde en M10 je materai sur une pompe à eau qui traîne dans mon matos si il y a un endroit où l'adapter
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
