[Pneus]Diamètre pneus
après, on répond à la question de départ ;)
c'est sur que du 175 sur ce genre de jantes est le top :)
wil09
Type(s) de voiture(s) : 4l berline
Message par wil09 »
du 175 sur une 4l sa fait enorme, et sa doit emputer pas mal les perfs de la voiture
tenschy
Message par tenschy »
quand tu mets ce genre jantes c'est pas pour faire du dragster mais de la piste irrégulière, une solution ==> passe en carbu 32 ou en 1400
(fin du HS)
175 en 1397cc, ca se fait sans soucis, en 1108, faudrait demander à Vince qui a longtemps roulé avec cette config.
par contre, j'étais en 165 avec un petit 956cc, et pas de soucis de perf à signaler, ca marchait pas mal :)
Max05
Message par Max05 »
Rs01 a écrit :
Chico a écrit :j'ai du 155 sur du 5,5" regarde ton petit tableau ils te diront qu'il faut minimum du 165
jethro a des F-OR en 145 sur ses jantes targa qui doivent faire minimum 5,5 voir 6 si c'est les même que celle là.
Les FOR c'est pas un bon exemple... :D
155 c'est bien trop petit pour du 6" surtout niveau esthétique ça sera super laid ( donc aucun intérêt de mettre des Delta Mics ) mini du 165 voir 175
Et sais tu ce qu'il dit mon petit tableau.... :-° :-°
Elle est moche ma blanche avec ses jantes en 6" montées en 165/65??? :o :o :'(
C'est pas des Delta :P
44L
Message par 44L »
salut, je demande votre avis sur une question que je me pose:
mon ami a trouvée chez un garagiste des jantes Targa/Delta Mics en 5,5" et il veut le monter avec de pneus 145.80 R13 pour rester dans les regles route.
Vous pensée que 5,5" avec 145/80 R13 c'est pas congenial?
Peut etre que c'est mieux avec pneus avec flacs renforcée?
Ou en fin c'est pas bon du tout et ca donnera presque comme ca:
http://www.zimagez.com/zimage/addome.php Image
mermoz
Message par mermoz »
je suis en 155 avec des delta et deja je trouve que c est limite en taille , 145 c est trop petit ! enfin en 155 70 r 13 c est pas illegal non plus
44L
Message par 44L »
Merci!
Mais les 155/70 R13 ne sont pas interdit?
Toutefois ne sont pas marchè niveau CG...
44L a écrit : Merci!
le 155/70R13 correspond à du 135/80R13 au niveau de la circonférence donc pas de soucis normalement :)
