[PRES] R5 Alpine 80'
Max05
Message par Max05 »
Je me suis enfin sorti les doigts du cul!! Depuis le temps que j'ai rien fait dessus.
Finalement le train avant sera tout neuf, j'ai presque tout ce qu'il faut, j'attends juste les nouveaux amortos :)
Position habituelle :x :x Elle passe plus de temps sur chandelles qu'à rouler
Quelques morceaux du train avant, ça va tout seul à démonter à part ces putains de triangles supérieurs quelle saloperie <_<
Le côté droit
Il y avait ces cales derrière la fixation du triangle inférieur, normal???
Le côté gauche avec l'étrier qui pendouille depuis fin Décembre :P
Et les Bibi, pas de première jeunesse :x
Donc silentblocs, roulement, disques, plaquettes, amortos neufs de prévu; j'ai 2 semaines de congés pour faire tout ça, je compte aussi la réhausser un peu parce qu'elle est vraiment trop basse: le pare-choc est fissuré à force de frotter et les longerons ont raclé quelques fois le goudron.
Super boulot .
Bonne continuation .
J.R
Message par J.R »
Les cales derrieres les bras inf servent au réglage de la chasse
J.R a écrit : Les cales derrieres les bras inf servent au réglage de la chasse
Max05
Message par Max05 »
OK, donc je touche à rien, normal qu'il y en ai que d'un côté??
Aussi j'ai mesuré les barres: 18.5 pour les torsion, normal pour une atmo et 17 pour l'antiroulis donc une d'AT, je me demandais si j'allais monté celle que j'ai acheté sur ma trelle ou sur celle-là mais au moins c'est réglé: barre d'AT pour les 2 :) :)
humm tu devrais en avoir des 2 côtés...
Tes 2 cales font la mme épaisseur ?
Max05
Message par Max05 »
petibonohm a écrit : humm tu devrais en avoir des 2 côtés...
Y'en a 3 :P :P
J'ai pas pensé à les mesurer :x
J.R
Message par J.R »
Non
Si le train avant a été réglé tu n'as pas obligatoirement des cales des 2 cotés
Tu remontes comme lors de la dépose
Y'à 3 cales d'un côté et pas de l'autre ? pas sur que ce soit bien normal quand même !
J'vais essayer de retrouver ma RTA d'Alpine !
J.R
Message par J.R »
Si pour l'avoir pratiquer dans mon jeune temps
Tu peux ne pa en avoir d'un coté
Par contre de mémoire on devait pas en mettre plus de 2
