[Resto] La Sixties bordelaise
buggs_33
Message par buggs_33 »
Au plaisir de la voir rouler, et d'aller faire un tour ensemble dans les chemins du cap.
No soucis, mais pour l'instant je vais un peu m'arrêter car j'ai pas mal de boulot qui arrive et il lui manque pour qu'elle roule 2 cardans, la bague et le joint d'aac.
Le joint spi d'acc je viens de le faire sur la mienne, et j'ai un cardan qui chante là, donc au final on est presqu'au meme niveau :P
Message par Kéké »
Ca va être sympa ton affaire :)
;) Kévin
buggs_33
Ca devrait être pas mal en effet.
buggs_33
Tu t'arrange comment ? Tu dois sortir la boîte ou tu peux le faire passer par le trou de cloche ?
Pas besoin de sortir la boite ou le moteur, ca passe sans soucis.
Ca m'a prit 1/2 heure maxi, avec tout le démontage et remontage.
buggs_33
Ok super, t'as utilisé quoi comme outils pour le mettre ? Un tube PVC de diamètre 40mm ?
EDIT : Il faut rajouter de la colle bleu, comme pour pompe à eau aussi ?
deejay_edy
Message par deejay_edy »
super prepa but !
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Pour les triangles inférieurs tu as acheté du neuf ? Ou c'est toi qui les as remis a neuf ? Si c'est neuf tu les as achetés ou ?
buggs_33
Pour les "bras" inférieurs, je les ai récupéré à la casse sur une F6 et les ai gratté, poncé et repeint. Je me suis assuré que les silent bloc était dans un état correct avant bien sur de les acheter et de les rénovés. Pour savoir ou en acheté tu devrais allé faire un tour sur le site de Renov'4L. C'est le camion qui me semble a suivi le 4L Trophy cette année.
