[RECH]Bear cherche
Image .... Quelqu'un connaît-il ou se serait servi de http://cgi.ebay.fr/Bougie-de-reglage-Gu ... 0525528097 Colortune ?
..... Ca à l'air miraculeux pour le réglage de l'allumage ....... :blink: http://www.youtube.com/watch?v=6hFUvQ4g ... r_embedded VIDEO
C'est une bougie avec une partie vitré transparente, cela permet de voir la couleur de la flamme dans le cylindre.
Si la flamme est orange, le mélange est trop riche.
Si la flamme est bleu foncé (bleu butane), le mélange est bon!
Si la flamme est bleu clair le mélange est trop pauvre.
Il suffit donc de tourner la vis de richesse pour obtenir le bon réglage.
C'est vachement plus pratique et plus fiable que de se référer à la couleur de la céramique de la bougie, ou au changement de régime quand on visse et desserre la visse de richesse.
Après il n'y a plus qu'à synchroniser les carburateurs et le tour est joué.
Mais c'est uniquement dans le cas d'une voiture avec des carburateurs d'origine.
yoyo
Message par yoyo »
Ça a l'air pas mal du tout comme système.
Celle de l'annonce LBC ça n'a rien donné ?
Celle du papa de Gogo ?
C'est une ENAURME ARNAQUE !!!
le mec fait passer des annonces dans LBC à partir de différents pseudos et régions (j'en ai repéré 3 en une semaine) avec tjrs le même message : "donnez moi vos coordonnées COMPLETES, je vous envoie le livreur gratos", sous prétexte de départ rapide à l'étranger.
J'ai répondu aux 3 "donnez moi l'adresse du transporteur je traite avec lui" aucune réponse et annonce désactivée dès envoi du mail :D
à Voleur, Bear et demi !!! ;)
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>EDIT REMORQUE TROUVEE / Merci
buggs_33
Message par buggs_33 »
C'est quoi un pot RC Racing ?
Ca fait un bruit comment ?
LAZ
Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
Message par LAZ »
pour Gunson : j'ai déjà leur matos pour faire la purge des freins (très pratique) et c'est du matos très correct. donc je pense que le colortune doit pas être mal. en tout cas pour un mécano du dimanche comme moi, je trouve ça top et dès que j'ai les sous je test.
Hep ...... ;) ......................................... Je cherche ça :
Image <span style='font-size:21pt;line-height:100%'>FAIT par Arn-O Merci
Intérieur de silent blocs de Fulvia POLYMERE !
Les miens d'origine (caoutchouc) sont complètement bouffés.
Soit déjà existant avec ces côtes, soit quelqu'un qui peut/sait/veut bien les faire
...m'en faut 4 (pour 2 Fulvias ;) )
Merci de vos tuyaux
j'envoie ça à Arnaud, il me dira ce qu'il peut faire...
Mais pour un montage en lieu et place d'un SB en caoutchouc il faut faire des bagues en acier pour l'axe
