.... Quelqu'un connaît-il ou se serait servi de http://cgi.ebay.fr/Bougie-de-reglage-Gu ... 0525528097 Colortune ?..... Ca à l'air miraculeux pour le réglage de l'allumage ....... :blink: http://www.youtube.com/watch?v=6hFUvQ4g ... r_embedded VIDEO
C'est une bougie avec une partie vitré transparente, cela permet de voir la couleur de la flamme dans le cylindre.
Si la flamme est orange, le mélange est trop riche.
Si la flamme est bleu foncé (bleu butane), le mélange est bon!
Si la flamme est bleu clair le mélange est trop pauvre.
Il suffit donc de tourner la vis de richesse pour obtenir le bon réglage.
C'est vachement plus pratique et plus fiable que de se référer à la couleur de la céramique de la bougie, ou au changement de régime quand on visse et desserre la visse de richesse.
Après il n'y a plus qu'à synchroniser les carburateurs et le tour est joué.
Mais c'est uniquement dans le cas d'une voiture avec des carburateurs d'origine.
dixit)
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>FAIT par Arn-O Merci
