[RESTO] La NAGIL ...
nan nan de la fibre sur la table :P
Elle est toute neuve :D
Mais l'année dernière, on faisais les mélanges de mastics dans la cuisine, il faisait plus froid que dehors, sinon le mastic séchait en 2 minutes :-° sinon on avait pas le temps de le mélanger qui commençait à "durcir"
Mais je suis content qu'elle soit arrivée cette commande, j'ai des trucs à faire avec moi ^^
Smarties
Message par Smarties »
je reconnais ces étiquettes!! neovents!!
si tu dois recommander des fibres ou résine, va sur promoplast.net, tu en auras pour moitié moins cher ;)
C'est la commande dont je t'avais parlé quand tu étais passé à la maison ;)
bioubiou
Message par bioubiou »
Bravo les gars vous fetes du beau boulot :) :wub:
++BIOUBIOU++
Coucou les zamis :)
Voila ce qu'on a fait les derniers WE, Seb est en stage les 2 semaines de vacances, et papa s'occupe du faisceau, qui pose(ait) pas mal de problèmes ... :angry:
Depuis, il s'est attaqué aux manos, dont au fur et a mesure, on s'est fait un petit stock, mais qui ne permet pas d'en avoir 4 pareil :x
Le petit stock : ( récupérés ou donnés à droite à gauche )
Les sondes :
Les 3 manos qui seront montés, avec leur support d'époque :)
Puis cablage, avec des plans que j'avais chopé y'a 1 an sur le net :
J'ai pas de photo, mais depuis, tout est fini, bien propre, avec une gaine autocollante tout autour des fils B)
Puis fibre : Voila un petit tuto qui explique rapidement comment réparer de la fibre :)
Donc on a un petit "décroché" sur la pièce :
Donc hop, je recupère un morceau de planche, que je cire avec de la cire de démoulage poly :
Puis plaquée sur la fibre pour avoir une sorte de "marbre" qui gardera la forme de l'angle :
Bon j'avais pas de plastiline sous la main, j'ai pris de la pâte Fimo a seb, que j'ai modelé de façon a se retrouver avec une sorte de joint a la place duquel on pourra appliquer de la résine, et ainsi remplir le trou :)
Ensuite, j'ai creusé à un endroit où le précedent proprio avait mal dosé sur le mastic, il y avais presque 5 mm par endroit, donc il fallait tout reprendre
A l'heure qu'il est, c'est terminé, mais j'ai pas de photo :(
Puis passage de la résine :
Et ponçage de l'aile ARG :
Gris : Appret = trous
Jaune : Gel coat = bosses
vert pâle : Pixto = surface plane :P
On voit le tablier derrière, avec un peu de mastic finition :P
La suite dans 5 minutes, le temps que les dernières photos chargent :)
Azizlumière
Message par Azizlumière »
Vraiment impressionant votre taff. Félicitations a tous les 3!
:waw: :waw: :waw:
Azizlumière a écrit : Vraiment impressionant votre taff. Félicitations a tous les 3!
:waw: :waw: :waw:
pas mieux, c'est vraiment énorme comme taff
Merci mon petit Quentin :D
Alors voila le tablier ENFIN TERMINE !
Toujours un petit truc qui allait pas avant le passage au Pixto, ou autre ... :angry: :angry:
donc le voila, dans ses derniers moments jaune :P
Puis voila cet apprêt garnissant pour polyester, chez Ixell ça s'appelle "Pixto" :
Perso j'aime beaucoup, ça aide pas mal dans le travail, ça bouche pas mal de trous !
C'est plus pratique avec un pot gradué de peintre ! :P
Dosage a 10% de durcisseur :
J'étais tout seul, j'ai pas put prendre des photos de pendant le passage, mais bon vous connaissez hein ;)
Puis nettoyage du pétard, qui prends bcp de temps ( il faut tout demonter, nettoyer, controler et remonter :-° )
Voila pour la fibre, puis demain, je vais apprendre a souder avec un vrai Mig, chez un artisan qui va me faire faire la baie de pare brise, plus d'infos demain :D
Bonne nuit :) !
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Super boulot les gars, elle va être superbe une fois finie :)
Luc
α
